Stary 28-09-2016, 00:32   #241
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Kupiłem Boscha S5 (85Ah), już po zamontowaniu przeczytałem ultokę która prosi by:
"Zostawić otwarty przynajmniej jeden otwór odgazowania, pozwoli to zapobiec powstaniu niebezpieczeństwa eksplozji"
...czy ktoś z was wyjomował z tego akumulatora (lub podobnego) jakiekolwiek zatyczki? Czy jest ważne z której strony ta zatczyka powinna być wyjęta? Stary akumulator po stronie "+" miał wcisnięty jakiś biały element w otwór odpowietrzający, od strony "-" faktycznie był bez tej zatyczki.
Z tego co kojarzę to faktycznie jakieś kolorowe zatyczki były obecne po obu stronach w S5, choć teraz by to sprawdzić potrzebna jest godzina wolnego czasu by go znowu wymontować i obejrzeć z dwóch stron:/
Ps. Akumulator padł mi po 6 latach i jak wynika z tego wątku w okolicach magicznych 200kkm
Dzięki za pomoc!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 19:26   #242
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatyczki były szare. Wyjąłem tą przy "+" a ponieważ przy okazji wyleciało sporo sprężonego w akumulatorze gazu już wiedziałem że przy "-" zatyczka też musi być włożona. Zostawiłem z wyjętą po stronie "+" (wcześniej było po stronie "-") ponieważ nie chciało mi się kolejny raz wyjmować całego akumulator, przeprowadzać adaptacji, itd...
Po ilości gazu jaki był w środku oceniam że warto mieć jeden otwór otwarty by uniknąć rozsadzenia aku.
Stary 29-09-2016, 13:42   #243
MKonrad
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Ja też mam Bosch S5 85AH od około roku.
Teraz dopiero usłyszałem o zatyczce...
Lece zobaczyć czy mam tą zatyczke
MKonrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 21:57   #244
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Zmuszony jestem do wymiany aku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co wy na taki?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 04:38   #245
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Poszukaj voltmaster. Bardzo dobre aku. Mam taki 3 lata
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 05:56   #246
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 13-10-2016, 10:40   #247
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dokładnie taki choć lepiej na allegrogo. Za mojego dałem 270 jak dobrze pamiętam i miałem praktycznie na miejscu go
Stary 13-10-2016, 13:25   #248
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie zebym sie czepial, ale jak cos polecasz to wypadaloby napisac czemu. To ze masz go 3 lata to dosc slaby argument. No, moze jakbys go mial 7 lat to by mozna bylo uznac za bardzo dobry.
Stary 14-10-2016, 09:56   #249
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dobra mój ma 3 lata u matki 7 i co na to powiesz ?
Stary 14-10-2016, 12:10   #250
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ze razem maja 10? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
