Stary 19-10-2016, 14:09   #1
jacek791011
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie spalił się kabel w instalacji elektrycznej
Witam mam problem.Panowie dzisiaj prawie zjarało mi się auto.Zauważyłem dym wydobywający się z pod tego plastiku od strony kierowcy,ten plastik pod podszybiem.Zdjołem ten plastik i znalazłem ten przyjarany kabelek.Rozprułem troche tą wiązke aby zorientować się gdzie on idzie.Jest to kabelek koloru czerwonego jeden koniec idzie do środka auta,a drugi koniec gdzieś pod maskę.Może miał już ktoś ten problem i pomorze w rozwiązaniu tego problemu.Dodam że jest to dość nietypowy przewód,z pod maski wychodzi gróby,przechodzi w cienki i znów w gróby i wchodzi w środek auta.I właśnie ten cienki odcinek się stopił.
Bump:
Ostatnio edytowane przez jacek791011 ; 19-10-2016 o 16:49
jacek791011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 17:36   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: spalił się kabel w instalacji elektrycznej
Od czego ten przewód to nie mam pojęcia bo z opisu może być od wszystkiego. Kolor czerwony sugeruje, że to 12V ale...
Ktoś w tym zapewne grzebal. Znając podstawowe prawa fizyki i elektryki to ten cienki fragment musi nie wytrzymac.
Wymień na przewód o tym samym przekroju i powinno być ok.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 19:20   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Przede wszystkim musisz znaleźć powód tego, że się stopił, bo jak założysz po prostu grubszy, to może być jeszcze gorzej. Pruj dalej i sprawdź, gdzie ten kabel dochodzi, bo tam musiało powstać zwarcie i trzeba zapobiec następnemu zwarciu albo naprawiając to, co on zasila, albo wymieniając.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:17   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zwarcie nie koniecznie musiało gdzieś powstać.
Tu chodzi o oporowosc przewodu. Na chłopski rozum.
Gruby kabel dużo prądu, cienki kabel mało prądu. Jak połączyć do grubego kabla cienki i chcieć nim puścić tyle prądu co grubym to nie ma opcji żeby wytrzymał. Każdy elektryk ci to powie.
Ze zwykłymi domowymi kablami jest tak samo. Kabel od radio cienki bo pobór prądu mały. Kabel od odkurzacza gruby bo pobór prądu duży.
Stary 20-10-2016, 06:47   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli już, to o oporność.
Sądzisz, że producent zakłada grubość przewodów na oko? Skoro się przewód spalił, to znaczy, że płynął przez niego prąd dużo większy, niż powinien, co nie jest zjawiskiem normalnym. Dlatego trzeba sprawdzć, dlaczego prąd był za duży, żeby następnym razem nie doszło do zapalenia auta. Pomyśl, co by było, gdyby właściciel nie był na miejscu.
Stary 20-10-2016, 07:14   #6
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Przed zawarciem są zabezpieczenia w postaci bezpieczników. Tu mamy przykład zbyt dużego prądu, który często powstaje przez niedostyk na złączach. Duży prąd płynął już dłuższy czas.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 09:46   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest "niedostyk" czyli słaby styk, to prąd jest mniejszy, a nie większy, bo jest większy opór na tym złączu.
Stary 20-10-2016, 10:49   #8
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
No tak, o jednym myślę o drugim piszę. Temperatura rośnie przez niedostyk a nie prąd.
Stary 20-10-2016, 11:00   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sądzę, że cytując sam siebie "Ktoś w tym zapewne grzebał".
Stąd też uważam tak jak Ty, że płynął przez niego za duży prąd. Nie jest normalne, że przewód robi się cieńszy na jakimś kawałku długości. Przy masie się zgodzę, jednak przy napięciu nigdy nie spotkałem takiego kwiatka w żadnej instalacji.
Oczywiście może to być bezpiecznik, zwarcie, zamoczenie, cokolwiek.
Stary 20-10-2016, 12:12   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Trochę dziwne jest to, że przewód na pewnym odcinku jest cieńszy, ale widocznie tak ma być. Może np jest to przewód o zwiększonej oporności? Właśnie dlatego teraz trzeba znaleźć powód zwiększonego poboru prądu. Gdy będzie wiadomo, jaki to obwód, to będzie wiadomo, czy jest zabezpieczony bezpiecznikiem i jakim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
