Stary 19-10-2016, 22:03   #21
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: lampa tył - wymiana
Sprawdzałeś przelotkę klapa-nadwozie ? Nie wiem jak w s max ale u mnie w galaktyce od środka schowka odkręca się 2 motylki i lampę wysuwa do siebie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 23:15   #22
p-sz79
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 145km Duratec HE lpg
Postów: 24
widziałem tam tylko jeden motylek i go odkręciłem, lampa nie chciała wyjść. Muszę dokładniej się przyjrzeć.
p-sz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 10:10   #23
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Są na pewno 2. Jeden bardziej wystaje a drugi jest trochę głębiej schowany
Stary 21-10-2016, 13:10   #24
p-sz79
Imię: Piotrek
Model: ford s-max
Postów: 24
No więc udało się wykręcić lampę. Drugi motylek schowany jest za metalowym wycięciem gdzie ledwo weszła moja ręka, a nie jest największych rozmiarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i lampa jest też od zewnętrznej strony zamocowana na wsuwkę, więc trzeba ją delikatnie do siebie wysunąć. To tak dla potomnych. Okazało się, że jedna żarówka nie dolegała do blaszki, a druga w klapie się zwyczajnie przepaliła i problem rozwiązany. Dzięki za pomoc. Pozdr
Stary 28-12-2016, 12:37   #25
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Domyślnie Odp: Lampa tył - wymiana
Ostatnio też walczyłem z lampą w błotniku. Jest mocowana na 2 "motylki". 1 "górny" widać po zdjęciu małej plastikowej zaślepki - tej w kształcie rombu. Do 2 - "dolnego" jest dostęp po zdjęciu dużej zaślepki/plastiku z nadkola i za nim styropianowej zaślepki/wkładu w błotniku. Po wykręceniu obydwu, lampa wysuwa się do tyłu. Jak ktoś by potrzebował mam zdjęcia z "operacji".
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 17:40   #26
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Właśnie ... panowie jak macie problem to telefon z lampą ci pomoże , włączasz kamerkę i robisz filmik tego co nie jesteś w stanie dojrzeć i w ten sposób widzisz wszystko po odtworzeniu filmiku .
Stary 30-09-2022, 14:14   #27
Karol1995
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: S max
Ma ktoś zdjęcie gdzie mniej więcej znajduje się ta 3 śruba ?
Bump:
Karol1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 12:47   #28
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Tutaj wszystko ładnie pokazane:
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 17:11   #29
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Cześć wszystkim.
Jestem w trakcie naprawy tylnej lampy, takiej jak w tym wątku.
Przestało świecić kilka ledów.
Mam już lampę rozpołowioną i wymontowaną elektronikę z diodami.
Zidentyfikowałem, że zastosowane diody led to czerwone LED SMD 2835 albo 3528.
Przyznam, że nie wiem czym się różnią.
Nie wiem także jaka powinna być jasność.
Rozrzut jest spory, bo od kilkunastu mini kandeli do kilku tysięcy mcd.
Czy ktoś wie jaki powinien być typ diody, jaka jasność i kąt świecenia?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 15:15   #30
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Dla potomnych.
Instrukcja naprawy tylnej lampy LED w Ford S-Max.
Generalnie trzeba mieć lutownicę z HOT-em żeby odlutować diody.
Lampę też rozklejałem hotem, ale teraz nie wiem, czy bym jej nie naciął cienką piłką na małej wiertarce.
Opis dopiszę jutro albo pojutrze, ale już po zdjęciach można się zorientować jak naprawiać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
