Stary 07-10-2016, 23:20   #4041
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ok, jutro się wezme za demontaż, w pon wyślę.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 20:31   #4042
uzi11
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1999
Postów: 16
Witam ponownie wszystkich.
Dzisiaj dopiero udało mi się wstawić trójnik. Nie było to trudne jak mi się wydawało na początku. Zrobiłem to pod blokiem. Tak że od dzisiaj dzięki KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT PODGRZEWACZA mam działający dogrzewasz w samochodzie. Mam nadzieję że będzie działał całą zimę.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uzi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 14:21   #4043
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Opiszę tutaj wymiane d5wz fabrycznego dogrzewacza w mondeo mk3 na d5ws ze sprintera oraz rozbudowe do pełnego ogrzewania postojowego.
Piec miałem z 2 ręki ale z małym przebiegiem, więc w dosyć dobrym stanie.
Mimo wszystko sprawdziłem go na stole, wszystko działa bardzo dobrze.
Do podłączenia trzeba zmienić fabryczną wtyczkę w instalacji auta na taką ze sprintera, trzeba dołożyć pompkę obiegową, oraz wyprowadzić przewody do sterowania z wnętrza auta.
Wiązkę ciągniemy od pieca (przewód zasilający, masa, uruchamiający,oraz przewód sterujący nadmuchem wewnątrz)do wnętrza auta. W tym momęcie postanowiłem sprawdzić czy piec się uruchamia, zwarłem zasilający z uruchamiającym, wszystko wystartowało, ale o dziwo wystartował też nadmuch oraz ogrzewanie foteli przednich, powtórzę że przewód sterujący nadmuchem nie został nigdzie podłączony. Doszedłem do wniosku że ponieważ to auto ze skandynawii, to pewnie to wersja dla wyjątkowych zmarzluchów i wszystko jest ok. W związku z tym że wszystko działa bardzo ładnie to zdecydowałem że do odpalania zainstaluję sterownik gsm.
Przewody z pieca (masa ,zasilanie,start) zostały podłączone do sterownika gsm.
Wszystko śmiga bardzo fajnie.
Przy okazji mam pytanie odnośnie podłączania pieca d5ws do nadmuchu, ponieważ u żony w aucie już tak fajnie nie jest, piec podłączony jest identycznie ale nadmuch nie startuje ,auto to również poliftowe mondeo mk3 z klimatronikiem.
Stary 22-10-2016, 22:24   #4044
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zastosować IPCU by nadmuch ruszył.
Stary 23-10-2016, 12:41   #4045
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Ipcu steruje obrotami wentylatora, na razie nie jestem pewien czy jest potrzebny, wiem że masz takie, napisz mi ile za taki bierzesz.
Najważniejsze to wpięcie w instalacje klimatronika, nie bardzo wiem gdzie najprościej się wpiąć, bo puki co nadmuch nie startuje wcale, myślałem że gdzieś w okolicach wewnętrznej skrzynki bezpieczników.
Stary 23-10-2016, 14:36   #4046
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ja patrzę na schemat podłączenia D5WS do mondeo mk3 i wiem,że jest potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie posiadam na sprzedaż takowego.
Stary 23-10-2016, 14:39   #4047
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
A włącza on samą dmuchawe czy cały klimatronik ?
Stary 23-10-2016, 14:51   #4048
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zasila klimatronik,ale wyświetlacz się nie palił,a dmuchawa działa.
Stary 23-10-2016, 15:03   #4049
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
To dziwnie, a klapy przynajmniej się ustawiają ?
Stary 23-10-2016, 15:10   #4050
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ze schematu tego nie wywnioskuje,a nie pamiętam jak to u mnie w mk3 było...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
