![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
jako, że szukajka nie dała odpowiedzi zakładam nowy temat
problem jak w temacie dotyczy dmuchawy nawiewu a konkretnie jej piszczenia. Prosze o pomoc jak sie dostac do tego wentylatora (trzeba cały kokpit demontowac czy wystarczy schowek ewentulnie radio a w moim przypadku ekran od denso ) ewentualnie czy sa inne sposoby aby pozbyc sie tej dolegliwości - jakis srodek do smarowania lub cos podobnego ? Jak ktos ma nr seryjny tgo wentylatora to bardzo prosze bo na alledrogo i w innych fordowskich e sklepach trafiłem tylko na wersje do bez klimowca/ klimatyzacji manualnej. |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Ford Mondeo Ghia X
Postów: 4
Kolego można wyjąć dmuchawę nawiewu bez wyciągania schowka ja osobiście wyciągam schowek jest do dosłownie minuta później osłona pod schowkiem ta nad nogami pasażera trzyma się na 3 wczepach. Po zdemontowaniu osłony odpinasz 2 kostki elektryczne od wentylatora i odkręcasz 3 śrubki Torx 20 i wyciągasz wentylator do dołu. Ja osobiście robiłem już to dwa razy za pierwszym razem tez mi piszczał popsikałem WD40 ale na długo nie pomogło, za drugim razem wyjąłem wentylator z obudowy siedzi na trzech gumowych poduszkach przedmuchałem silnik sprężonym powietrzem i nasmarowałem lekkim smarem maszynowym takim jak do maszyn do szycia jest bezwonny i dobrze penetruje. Teraz mam cisze w kabinie jak makiem zasiał.
![]() Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
u mnie tez piszczalo, ale samo przestalo ... i dzieki Bogu !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 271
genialny dzieki jak znasz metode bez schowka to zapodaj hahaha a tak wogóle jakbys jeszcze mogł krotki opis demontazu schowka wrzucić to byłaby rewelka, moje zdolnosci określam jako bardzo dobre 4-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zawze lepiej miec jakis opis pod reka coby wszystko odkrecić, gdzie trzeba podważyć i nic nie popsuc
#5 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#6 | |
Postów: 271
B
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Hej
Koledzy na jakie spinki montuje się wygłuszenie dmuchawy. Jakiś czas temu kupiłem mondzia i wygłuszenie było wsadzone pod schowek. Szukałem na necie jakich spinek użyć i nic nie znalazłem. Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
Witam, sory za odgrzanie kotleta ale chyba bez sensu zakladac nowy temat , mam taki problem w mk3 ze tez mi piszczy ale wyjalem wentylator i jest cichy wlozylem go z powrotem na jego miejsce i slychac piszczenie, z tym ze to piszczenie bardziej slychac z kanalu wylotowego w podszybiu. Co to moze byc ?
#10 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Obstawiam nadal wentylator.
Też go wyjmowałem, a nawet czymś do smarowania na ośkę wirnika w miejscach ułożyskowania psikałem - inny sposób smarowania raczej niemożliwy. Było OK przez parę dni, ale jak zrobiło się troszkę chłodniej, a wentylator pracuje na niewielkich obrotach ponownie słychać popiskiwanie. |
