Stary 30-10-2016, 16:02   #61
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała łapa SASIC-a stoi ca 150pln. Nie ma sensu samej tulejki szukać.
Masz może jakiś link do tej całej łapy, pytam bo przeglądam katalogi i wszędzie widzę tylko poduszkę skrzyni ale to jest nie kompletne- z tego c widzę to jest ta poduszka która wymienił poprzedni właściciel, a nie cała łapa.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 18:09   #62
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 18:14   #63
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Ja proszę o informację, komu jaki zabieg pomógł na te uciążliwe drgania. Mam ogromną nadzieję, że któraś z poduszek nadaje się do wymiany, a nie np. dwumas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek jak pisałem wcześniej u mnie objawy pojawiły się praktycznie z dnia na dzień
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 22:16   #64
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
A czy ktokolwiek z was wymieniając dolna poduszkę skrzyni wymieniał również tuleję w podporze?
[/img]
Gdzie ta łapa jest montowana? Da się ją w jakiś sposób sprawdzić? Czy komuś pomógł zabieg wymiany tej łapy?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 20:18   #65
marceli1000
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
do drgań ja też się dołączam,ale u mnie wygląda ta tak:
jadąc równo na 4 lub 5 biegu jak wcisnę gaz aby przyśpieszyć to nagle przy obrotach 1800-1900 dostaje wibracji na kierownicy i na karoserii przez krótką chwilę do obrotów około 2100 potem wszystko znika.Dzieje się tak dość często lecz nie za każdym razem.Dodam że podniesiona jest moc ze 140 na 171 KM
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi gdzie szukać.
czy ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez marceli1000 ; 04-11-2016 o 21:01
marceli1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 07:39   #66
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam. Coś delikatnie mi stukalo a że wychodził przegląd to poprosiłem o sprawdzenie. Przegląd robiłem w serwisie renault. Pan sprawdził i powiedział żebym jeździł bo stukanie w zawieszeniu ciężko zdiagnozować. No fachmistrz !
Wczoraj byłem u sąsiada, po przejazdzce posprawdzalismy łącznik stabilizatora,kierowniczy i sam wahacz. Wszystko okazało się w porządku więc aż napiłem się piwa bo podejrzewalem przekładnie kierownicza. No ale przy skręcanie osłony silnika padło hasło poduszka. Wyjelismyy dolna poduszke i guma ukazała się sparciala i lekko naderwana.
Jaki dźwięk mi towarzyszył podczas jazdy ? Otóż przy mocniejszym dodawaniu gazu coś stukalo prezent sekundę dwie. Działo się to tylko przy niższych biegach, wiadomo obciążenie jest większe., czasami było słychać przy nierównej drodze itd. No takie stukanie 2 blach o siebie. I faktycznie widać po poduszce że ocierala.
I mam tutaj pytanie. Po jakim numerze znajdę poduszkę dolna i ta łapę z taką tuleja do której poduszka jest przymocowana? Myślę że warto wymienić ta łapę bo gdy tamta guma w niej też okaże się zużyta to i może nową poduszkę zniszczyć
Bump: Mrhenio sprawdzenie dolnej poduszki to 3 minuty roboty to może warto odkręcić i zobaczyć?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-11-2016 o 07:41
Stary 01-11-2016, 09:40   #67
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nie mam czasu ani warunków żeby obejrzeć samochód od dołu. W środę odstawiam autko do mechanika, ale coraz bardziej boję się, że u mnie może być padnięty dwumas. Wczoraj zauważyłem, że przy wciśniętym sprzęgle, delikatnie słychać takie metaliczne stukanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2016, 18:03   #68
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Czy ta dolna poduszka nosi nazwę "poduszka zawieszenia skrzyni biegów" ? Bo innej nie znajdę
Stary 03-11-2016, 13:49   #69
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Łapa z tuleją ma numer 1441362.
Loża Szyderców#16
Stary 03-11-2016, 20:29   #70
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogę nigdzie na necie znaleźć tej łapy nowej. Chyba tylko na zamówienie .
Czy ktoś mi wyjaśni o co chodzi z tymi poduszkami ? Czy Febi jest ok czy tylko oryginał? Z kolei na jednej pisze motorcraft a na innej ford genuine parts. Nie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MPS6 pisze tylko na tej najdroższej
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 03-11-2016 o 21:44
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
