Stary 03-11-2016, 21:20   #61
mlp99
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: brak mocy, później dławienie silnika
dla potomnych: korpus turbosprężarki był pęknięty. Naprawa 1300zł. Bez katalizatora, który nadawał się tylko na śmietnik.
mlp99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 18:26   #62
adrix1
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Brak mocy
Witam, posiadam Forda Focusa mk1 1.8 tddi. Od jakiegoś czasu samochód stracił jakieś 50% na mocy, czasem gdy samochód po odpaleniu jest zimny, do momentu spuszczenia nogi z pedału gazu przy wrzuceniu wyższego biegu ma moc jak z przed awarii, natomiast po wbiciu biegu moc zanika, dzieje się to tylko czasem, ale nie zawsze. Po skanowaniu programem wyskoczyły błędy:
p0235 turbo/supercharger boost sensor a circuit
b2141 nvm configuration failure
Czy to całkiem zepsute turbo, czy może faktycznie jakiś czujnik?
Ostatnio edytowane przez adrix1 ; 19-01-2020 o 09:51
adrix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 11:31   #63
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak mocy
sterowanie turbiny do sprawdzenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
