#281 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Bump:
I też mnie czasem krępuje to dymienie no ale cóż począć widocznie tak musi być. Ja bym się na twoim miejscu nie przejmował bo do póki układ działa to bym tego nie ruszał a jak się coś zacznie dziać z DPF to jest tam tyle czujników że zaraz będziesz miał błąd. P.s. Nie wiem dlaczego ale ja też w moim Focusie po dziurze w tłoku i jak wstawiłem drugi silnik to od tego momentu mam cały czas problemy z DPF bo cały czas są jakieś błędy. Tylko że ja wymieniłem już wszystko co było możliwe (nowy DPF, czujnik temperatury w DPF, czujnik różnicowy ciśnień, świeca żarowa w DPF, pompke paliwową zasilająca DPF w paliwo i wszytko było robione w ASO) i co jakiś czas 500-3000km mam błąd, że "za niska temperatura spalin podczas regeneracji rząd cylindrów 1" albo że wypalenie DPF nie przebiegło pomyślnie lub się przerwało wypalanie itd. Poprostu ręce opadają właśnie teraz od piątku mam stać w ASO Focusa i szukają przyczyny i dzisiaj do nich dzwonie a oni że widzą błąd który skasowali zrobili regenerację i wszystko ok i nie ma błędów. Ale jak wyjadę z serwisu to po jakimś czasie znów będzie to samo i gdzie szukać? Dlatego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja bym nie przejmował się kolorem bo póki Ci działa układ to go nie ruszaj bo jak będzie za niska temperatura lub coś innego to czujniki dadzą znać. A tak narobisz sobie kosztów i efekt może być ten sam co przed wymianą Jak tam "moja" przystawka pod filtr oleju z wyjściem na chłodnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 26-09-2016 o 21:50 |
#282 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
może i masz rację. Błędów żadnych nie ma. DPF się oczyszcza. Wskazania zapełnienia i zasadzenia spadają.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#283 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
odświeżam nieco wątek
otóż jakieś 10k temu zrobiłem chip u Heko w focusie Mk3 2.0tdci na 200koni i 420Nm głownie żonka tym śmiga więc bardzo spokojna jazda ostatnio miałem okazję pogonić fokę na autostradzie i przy gazie do dechy powyżej 220km/h silnik stracił moc i zapaliła się kontrolka trakcji po puściwszy nogę z gazu po kilku sekundach wszystko wróciło do normy ale już jechałem spokojnie. żaden komunikat błędu poza tą kontrolką trakcji nie wyskoczył. miałem okazję chwilowo przekraczać 240km/h tym autem i było ok aż do tego momentu ktoś miał podobny objaw w 2.0 tdci po chipie?? pozdr!!! |
#284 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
prawdopodobnie zadziałała ochrona termiki i obciął moc
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#285 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
U mnie po zmianie softu w PCMie i chipie na nowym sofcie takie akcje potrafią się dziać <180kph na 5 biegu pod pełnym butem. Tzn check nie wyskakuje ale tnie go trochę. I głupio się robi jak nie mogę się utrzymać za przedstawicielem w kurze kombi.
No właśnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Da się coś z tym zrobić? Nie mam na myśli cięcia ochrony termicznej ale obniżenie temperatury. Jeszcze większy ICek? Dotrysk wat-methu? Ma to sens?
#286 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
methanol tak
cięcie dawki/mocy tak IC nic już nie zmieni
#287 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dzięki, jak zrobię porządek ze wszystkim to przyjadę na korektę.
#288 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 115
Jak sądzisz HEKO ile trzeba obciąć?? |
#289 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
///troszkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#290 | |
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Bilverksted Trondheim Verksted Trondheim Vare bil til leie Trondheim SmartKLOKKE BarneKLOKKER |
