Stary 04-11-2016, 10:34   #31
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Montaż relingów
Czy duży czy mały boks to chyba nie ma znaczenia bo i tak maks. obciążenie np. w przypadku Thule (niezależnie czy bagażnik bazowy bez czy z relingami) wynosi 75 kg.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 11:40   #32
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
To prawda, że ale mocowanie do dachu masz bardziej rozłożone, środek ciężkości masz przez to niżej.
Ok dyskusja w stylu po co mi koła 18' skoro na 16' tez da się jeździć. Można ale na 18 lepiej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Moto G przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 18:47   #33
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jak miałem relingi, to widziałem gdzie są mocowane do dachu. To w tych miejscach działa na dach ciężar bagażnika. Jeśli mówisz o równomiernym rozłożeniu ciężaru zakładam, ze masz na myśli miejsca do tego nie przewidziane przez producenta...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 18:57   #34
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
eclipse pisał że montował relingi w wzmocnieniach dachu, sugerując że to miejsca pod właśnie relingi
Stary 08-11-2016, 22:23   #35
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto powiedział że mają być belki THUELE ?...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-03-2025, 01:26   #36
tomybb11
Zarejestrowany: 23-03-2025
Model: corolla
Silnik: 1,6
Temat trochę stary ale może coś się wyjaśniło w kwestii montażu relingów w
s-maxie mk1? Przymierzam się do kupna takiego auta jednak dla mnie priorytet to właśnie relingi (konieczność przewożenia długich przedmiotów, rozstaw gdzie są otwory fabrycznych do belek poprzecznych w s-maxie dla moich potrzeb jest zbyt mały, potrzebuje aby belki można było zamontować na większej odległości), idealne byłyby relingi takie jak w mondeo mk3... Ktoś wcześniej takie zamontował - można prosić o więcej szczegółów do takiej operacji? Z czym się to wiąże? Albo jeśli nie te to jaka alternatywa?
tomybb11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 08:13   #37
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał tomybb11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka alternatywa?
Np. Ford Galaxy. Będziesz mógł wozić również dłuższe przedmioty w środku.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
