#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Miałem swego czasu Verneta, po kilku miesiącach uciekłem z nim i kupiłem oryginał. Od tego czasu mam spokój z temperaturą. Oryginał ma uszczelkę.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2016 o 15:31 |
#22 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
To jednak nie wina termostatów,w sumie nie wiele się zmieniło,problem musi tkwić gdzie indziej..tylko gdzie??może to wina czujnika temperatury głowicy,jego też wymieniłem na nowy-dalej to samo,założyłem ponownie ten stary-bez zmian.
Aha wcześniej stary czujnik nie miał żadnej podkładki pod gwintem i po wykręceniu był lekko skrzywiony,nowy czujnik miał podkładkę zamieniając ponownie czujniki wyprostowałem ten stary założyłem na niego podkładkę z tego nowego,a może tu jest błąd i trzeba dać bez podkładki??? |
#23 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2016 o 19:57 |
#24 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tak właśnie było. Dodatkowo na nieoryginalnym małym termostacie temperatura falowała wraz z prędkością obrotową auta. Po wymianie małego na oryginał przestała falować, ale silnik nadal był niedogrzany. Po wymianie dużego na oryginał wszystko wróciło do wskazań książkowych.
![]() 668855686 |
#26 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
#27 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#28 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
Bump: zrobiłem właśnie test wyciągniętego termostatu i według jego wskazań początek otwarcia następuje przy około 93st.C,jak to odebrać,wydaje się że stary termostat sprawny?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 04-11-2016 o 21:18 |
#29 |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
..Chopy radźta co..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Mogę Ci takie dwa sprawne przysłać pocztą. Zapłać tylko za przesyłkę.
![]() 668855686 |
