Stary 30-10-2016, 18:20   #321
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Przyda się napewno. Kupuj od viakena
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 15:57   #322
keskiento
Avatar keskiento
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 6
Panowie, mam już niezbędny sprzęt: wtyczke bluetooth z kablem i przełącznikiem na MSCAN oraz program ELMconfig. Podpowie ktoś która z wyskakujących tam zakładek czy okienek służy do aktywacji oryginalnego modułu haka w S Maxie?
keskiento jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 16:56   #323
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Jednak nie czytałeś dobrze forum. Kabel po kablu a nie bluetooth. Nie wszystko idzie nim zrobić
Bump: Uruchom elmconfig po uprzednim podłączeniu interfejsu i załączeniu zapłonu ale bez uruchamiania auta. Wejdź w bcm zakładkę procedures i klikasz Read ccd from bcm. Czekasz aż wszystko połączy i wchodzisz w central configuration. Wybierasz page 2 i ostatnie na dole po lewej trailer module. Tam ustawiasz trailer module 13-pod socket. Dajesz spowrotem bcm i tym razem w zakładce procedures wybierasz write ccd to bcm. To samo musisz zrobic w IPC. To już na ms-can. Wystarczy tylko dać write ccd to ipc w zakładce procedures
Bump: Po wszystkim musisz odpalić forscan i wykasować błędy
Stary 05-11-2016, 11:55   #324
keskiento
Avatar keskiento
Model: Ford S-Max
Postów: 6
dzięki za opis ale chyba poddaję się. ELMconfig nie otwiera się, tzn po kliknięciu open port nic dalej nie działa. Niby nic skomplikowanego ale nie mam pojęcia jak to ogarnąć.
Stary 05-11-2016, 13:30   #325
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wejdź w menedżera urządzeń i w zakładce porty com i lpt zobacz pod jakim portem Tzn nr jest twój kabelek. Taki sam port musi być ustawiony w okienku przy otwieraniu elmconfig
Stary 13-11-2016, 21:31   #326
CINEK1977
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: FORD S MAX
Silnik: DIESEL
Hej , mam pytanie ,chcialbym zamontowac hak do swojego s maxa 2011 rok ,jaki model haka polecacie ? nie musi byc automat moze byc skrecany na sruby ,zawsze moge go sobie odkrecic. Roznica miedzy automatami a zwyklymi jest dosc spora a wiec szkoda mi wyrzucac kasy. Dzieki za pomoc
CINEK1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 09:32   #327
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Marcin przecież sam sobie odpowiedziałeś , chcesz najtańszy i najprostszy to żaden problem .
Stary 17-11-2016, 18:42   #328
CINEK1977
Imię: MARCIN
Model: FORD S MAX
Silnik: DIESEL
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak odpowiedzialem sobie jaki wybrac czy automat czy zwykly ,tylko mi chodzi o to jakiego producenta hakow polecilbys ,zeby nie trzeba bylo wycinac zderzaka itd , chodzi mi o nazwe haka ,producenta ,jakosc wykonania ,itp . Wielkie dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2016, 22:50   #329
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Nie da się nie wycinać. Oryginalnie do S-Maxa wstawiają Westfalię.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 01:10   #330
Jopasek
Avatar Jopasek
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: S-max Titanium S
Silnik: Dizel :) 2,0 163KM
Rocznik: 2011s
Postów: 30
Jaki hak do S-max z pakietem Titanium polecicie?
Regulamin $23
Jopasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
