#161 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mnie nie pokoi to, że z opisu wydaje mi się że ładowanie nie jest wznawiane.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#162 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Można to sprawdzić. Np. hamując silnikiem napięcie pokazywane na C+ u mnie rośnie. Jak włączę światła to też na początku rośnie. |
#163 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
trochę poczytałem, np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko związane jest z "inteligentnym ładowaniem". W ramach oszczędności paliwa samochód nie ładuje akumulatora przy jednostajnej jeździe i przy określonym napięciu akumulatora.
Problemem może być to, że przy określonym napięciu na akumulatorze ładowanie nie jest wznawiane. Jak będę miał chwilę to sprawdzę, czy można odłączyć czujnik z klemy. Drugim pomysłem jaki mam to "oszukanie" czujnika poprzez połączenie go do drugiej klemy poprzez diodę np.schottkiego. Wtedy odczytane napięcie przez czujnik będzie ok 0.3V niższe i dzięki temu dłużej będzie ładował akumulator a mam nadzieję, że górne napięcie będzie ograniczone regulatorem. Ostatnio edytowane przez mottom ; 05-11-2016 o 20:33 |
#164 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 EB 240 KM
Postów: 8
mottom, czy w zwiazku z tym inteligentem, rozwiazaniem naszych problemow moglo by byc skasowanie pomiarow w systemie, takie jak w aso po zmianie aku powinno sie zrobic?
#165 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I chyba jest to rozwiazanie. Opis jak samemu zresetowac czujnik BMS podal niedawno @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Rok temu wymienilem aku na Varte Silver. Dosc czesto mnie meczyly komunikaty. Radio zostawione po wylaczeniu silnika wylaczalo sie po paru zaledwie minutach. Pytalem o to w serwisie Forda, to mi odpowiedzieli ze tttm. Ale nie wspomnieli ani slowa o resetowaniu BMS. W zeszym tyg. zresetowalem BMS i komunikat przestal sie pojawiac. Radio gra 15 min zanim sie wylaczy (czyli wg zalozen). Swoja droga, napiecie na aku zmierzone po wyciagnieciu z auta mialem 12.65, po 36 godz spadlo do 12.52. Natomiast zaraz po wlozeniu do auta namierzylem 12.25.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-11-2016 o 17:22 |
#166 |
![]() Imię: Tomek
Model: S-Max
Postów: 210
według mnie tak - wymiana akumulatora - obowiązek resetowania czujnika. Tylko, że u siebie nie mogę zresetować czujnika ręcznie, według procedury SRS. Prawdopodobnie mam uszkodzoną wiązkę do tego czujnika, podobnie jak
- jak będę miał chwilę czasu i możliwości to do niej zajrzę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napięcie bez obciążenia to ~12.6 więc jest u Ciebie w normie. Po włożeniu akumulatora do samochodu pobierany jest duży prąd co powoduje spadek napięcia na akumulatorze, u mnie przy włączonych podstawowych odbiornikach natężenie prądu to ~3A. |
#167 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
U mnie świecił komunikat jak trochę postał np na radiu i zapłonie, miałem też słabe ładowanie w okolicach 13.7 po wymianie akumulatora nie świeci komunikatu a ładowanie powyżej 14V
Ostatnio edytowane przez bananmin ; 28-11-2016 o 19:52 |
#168 |
![]() Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Skasowałem wiek aku tą sekwencjią przycisków i poprawiło się, po 5 dniach krótkich przelotów stan naładowania z 35% wskoczył na prawie 60, co było nie do osiągnięcia nawet po długiej jeździe.
#169 |
![]() Imię: Tomek
Model: S-Max
Postów: 210
#170 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
podejrzewam, że w Forscanie trzeba poszukać takiego parametru w BCMie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
