Stary 07-11-2016, 22:30   #21
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój czujnik ma oznaczenie "AG9N 10C679 DB" więc to chyba BMS. Bardzo podobny do tego ze zdjęcia z 1 postu
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 15:43   #22
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-Max
Postów: 103
Czyli jak widzę wciąż ładowanie na conversie w okolicach 14.5 do 14.8, spadające pod obciążeniem np. szybą grzana do 14V to oznacza konieczność resetu czujnika? Czy raczej problem regulatora napięcia? Akumulator roczny, moll. Komunikat o napięciu też często się pokazuje.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 08:26   #23
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Naprawiłem wiązkę od czujnika, i tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyzerowałem BMS. Jak to u mnie w życiu bywa, wszystko wychodzi mi za drugim razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem problem z punktem 4 światła ostrzegawcze. Klikałem sobie długimi, a tu chodziło o awaryjne. Poza tym wszystko poszło bardzo sprawnie. Kontrolka od ładowania mignęła 3 razy. Mój samochodzik dostał nowy akumulator, Bosha S4
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 15:25   #24
mottom
Model: S-Max
Postów: 210
jest manual do resetowania czujnika BMS
Kilka razy próbowałem wykonać procedure resetowania czujnika i u mnie kontrolka ładowania nie miga. Czy może być taka sytuacja, że czujnik sam się zresetował i teraz nie można go zresetować?
Stary 10-11-2016, 15:56   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odłączanie całkowite akumulatora nie resetuje tego czujnika , a on sam się nie zresetuje , podpiąć pod idsa i spróbować przez niego ( jeżeli masz ten czujnik )
Stary 10-11-2016, 16:34   #26
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Moze robisz cos nie tak...
U mnie za pierwszym razem poszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 17:21   #27
mottom
Model: S-Max
Postów: 210
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
istnieje taka możliwość... ale nie wiem co... Niby proste - wchodzę do samochodu, przekręcam kluczyk pozycja 2, 5x (wcisnąć i puścić) światła tyle przeciwmgielne, 3x (wcisnąć i puścić) światła awaryjne i już, próbowałem też po przekręceniu kluczyka 5x włączyć i wyłączyć światła tyle przeciwmgielne - w sumie 10x nacisnąć, następnie 3x włączyć i wyłączyć światła awaryjne - w sumie 6x nacisnąć i nic.
Stary 10-11-2016, 17:28   #28
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
U mnie poszło za drugim razem, tylko u mnie jest guzik zamiast stacyjki, sprawdź czy na pewno załączas tylne a nie przednie przeciwmgielne. Później 3 razy awaryjne i kontrolka miga 3 razy i już. Ewentualnie sprawdź zdjęcie z pierwszego posta,może u Ciebie jest co innego z innym numerem.
Stary 10-11-2016, 20:25   #29
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał mazurek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pisał wyżej, że ma na klemie czujnik o nr AG9N 10C679 DB, czyli jest to BMS.
Pytanie, czy wszystko jest sprawne, poprawnie podłączone.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 20:49   #30
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A ja mam inne pytanie. Czy mając ten czujnik konieczne jest jego zerowanie po zmianie aku? Jak dla mnie to trochę dziwaczne. Zmieniam aku jak się zużyje a czujnik się powinien sam wyzerować.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
