Stary 10-11-2016, 18:04   #1421
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał karuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będę musiał się pobawić - z ryglowaniem zamków
Mam włączone ryglowanie drzwi zaraz po ruszeniu, da się to zmienić by ryglowały się przy wyższej prędkości?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 18:06   #1422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 20:02   #1423
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Dzięki za info.
Stary 10-11-2016, 21:04   #1424
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Mam inne pytanie dotyczące włączenia/wyłączenia opcji ElmConfigiem, konkretnie moje pytanie brzmi jak mogę uruchomić opcje w której po otwarciu auta z pilota zapalają się światła postojowe z przodu i z tyłu jak również pod lusterkami oraz oświetlenie wnętrza? Wymieniłem bcm na full opcje i nagle tego nie ma, a w poprzednim fabrycznym bcmii to było. Teraz po wymianie BCM na full po otwarciu auta z pilota świeci się tylko oświetlenie pod lusterkami. Jest na to jakaś rada?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 21:06   #1425
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie,że jest.Zaktualizuj BCM'a do najnowszej wersji i wszystko wróci do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 21:13   #1426
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
O i to jest szybka i konkretna odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy w warunkach domowych z samym kablem i elm coś zrobię czy już ktoś z lepszym sprzętem potrzebny?
Stary 10-11-2016, 21:15   #1427
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z lepszym sprzętem niestety,IDS,UCDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 21:27   #1428
Postów: 18,075
...ktoś z lepszym sprzętem ...
Ostatnio UCDSa nabył kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Twojego pobliża, więc popytaj kiedy jest w stanie Ci to ogarnąć...
Stary 11-11-2016, 14:28   #1429
mondeo88
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Posiadam Kebel ELMv3 na STN1170 i teraz mam kilka pytań .
Jak wyłączyć pikanie nie zapiętych pasów ?
Włączyć tryb skandynawski ?
Jest możliwość sprawdzenia przebiegu ? i zmiana na prawidłowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zainstalowaną wersje 2.17c i występują krzaczki - jak to usunąć .? Występuje wersja w języku Polskim ??
Zainstalowanego mam win10 .
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 14:32   #1430
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Zanim zadasz kolejne 10 pytan, przeczytaj ten watek. A nastepnie podobny w dziale SMaxa gdzie takze zadajesz te same pytania.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
