Stary 28-10-2016, 11:05   #911
Risto80
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Czyli co, nie ma nigdzie instrukcji opisującej wszystkie opcje/parametry??
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat
Risto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 10:42   #912
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
With tzn. "z tą opcja",without tzn."bez tej opcji",niestety dużo opcji jest uzależnionych sprzętowo,aktywacja w BCM nic nie zmieni-np.ACC,Hill Assistant...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 20:48   #913
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Witam chciałem dziś uaktywnić moduł od haka. Zakupiłem ostatnio interfejs Viaken ELM327v3 STN1170 pobrałem ELMConfig_v0.2.17c i Runtime pack. Podpiąłem kabelek do kompa i do samochodu i włączyłem zapłon odpaliłem program i chciałem z czytać Read CCD from BCM i na zegarach zaczeły się zapalać różne kontrolki jakaś informacja o awarii silnika po chwili wyskoczył komunikat jak na screenie i z czytywanie się nie powiodło, powtórzyłem kilkukrotnie z czytywanie i za każdym razem ten sam błąd i zegary zgasły i nie dało się uruchomić auta, odpiąłem klemę i wszystko wróciło do normy.
Może ktoś może coś poradzić na mój problem?
Typ Pliku: jpg usterka.jpg (92.5 KB, 227 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez storgi ; 12-11-2016 o 22:35
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 21:36   #914
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał storgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ten screen ?
Stary 13-11-2016, 11:11   #915
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Przekręć kluczyk w pozycje I zamiast II.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:39   #916
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Jutro spróbuję, faktycznie przekręcałem dwa razy .... Dzięki
Stary 14-11-2016, 21:11   #917
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Faktycznie w pozycji I wszystko zadziałało udało się z czytać info i zapisać na kompie, potem zmieniłem parametry dotyczące haka zapisałem CCD do BCM i potem chciałem powtórzyć to w zakładce IPC niestety napotkałem na błąd przy próbie zapisu taki jak na screenie... W czym jest teraz problem pomoże ktoś ?
Typ Pliku: jpg eror1.jpg (91.4 KB, 150 wyświetleń)
Stary 14-11-2016, 21:45   #918
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do zabawy z zegarami auto musi mieć stacyjke w pozycji zapłon,czyli być na kontrolkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 21:46   #919
Postów: 18,059
W "sztuczce"... Zegary nie dają się programować w pozycji I stacyjki. Czyli zegary zawsze robimy w pozycji II...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 22:53   #920
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie w mk4 przy systemie bezkluczykowym poszło dopiero na wyłączonym zapłonie.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
