Stary 13-11-2016, 20:20   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić samochodu po ulewie
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby ? wg specyfikacji jest ->
nie miałem TDDI ale wiele osób pisało, że nie ma w wersji 90KM a nawet fordowski etis podaje wiele błędów więc nie jest do końca wiarygodny tak samo jak niektórzy sprzedawcy i ich programy. poza tym czy jest w tej wersji to wystarczy zerknąć na podwozie przy tylnym prawym kole
Stary 13-11-2016, 23:43   #12
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja sie zasugerowałem specyfikacjami od sprzedawców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 07:06   #13
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
W wersji 90HP jest pompa VP33 ona ma pome wstępną. Więc pompy przy baku niema. A jeśli jest to ktoś ją założył lub to jest 115HP z pompą VP44
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , pompa wtryskowa , sterownik silnika , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
