#921 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Raczkuję w tym podłączaniu ale z waszą pomocą idzie się nauczyć. (Zauważyłem że elmconfig łączy sie na pozycji I a forscan chce tylko na II ale pewnie to wiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Uściślając to kiedy trzeba zmienić pozycję z I na II? po wprowadzeniu zmian przed zapisem do BCM czy po ty zapisie a przed tym do IPC ?
#922 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Przyczyną Twoich anomalii jest moim zdaniem instalacja LPG. Wielokrotnie to ćwiczyłem, że LPG potrafi "ubić" komunikację z programami diagnostycznymi. W celu usprawnienia działań konfiguracyjno/diagnostycznych na początek wypnij bezpiecznik sterownika LPG a na koniec go przywróć i wszystko zacznie Ci hulać zdecydowanie sprawniej i w dodatku w pozycji stacyjki II...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#923 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z lpg to masz rację, jak autko chodzi na lpg to forscan u mnie tez nie moze się połączyć.
#924 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Zrobiłem jak mówiliście najpierw na pozycji I i tuż przed wczytywaniem do IPC zmieniłem na pozycję II. Pewnie masz rację z tym zakłócaniem przez instalkę od gazu,na następny raz będzie wiadomo. Udało się wczytać zmienione parametry ale niestety po podpięciu przyczepki pod gniazdo cisza prądu brak, wygląda to tak jak by moduł chyba nie podawał prądu... Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za moduł ,może ktoś się orientuje?
tedi_k dziękuję za rozjaśnienie zaistniałego problemu |
#925 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A jaki parametr zmieniłeś w konfiguracji? Z tego co pamietam trzeba włączyć 2 parametry.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#926 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
#927 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#928 |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Pewnie chodzi oto, że sterownik lpg jest podpięty pod obd i nie da się obsłużyć 2 urządzeń jednocześnie.
#929 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
long story short: doktoratu o sterownikach lpg nie planuję robić, ale z mojego doświadczenia, to 2.5T + lpg = problem z czytaniem/zapisem, a 1.6/2.0+lpg = brak problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 16-11-2016 o 11:53 |
#930 | |
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Co do łączenia się z OBD to jest chyba tak że i sterownik gazu i ten kabelek np.od forscana są z jednego łącza i sterownik gazu łączy się szybciej i dlatego powstaje konflikt, przy łączeniu kabelka ... |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
