Stary 16-11-2016, 12:42   #11
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Podładowanie akumulatora
Bezpieczniej jest odłączyć akumulator. Chyba, że chcesz ryzykować elektronikę w aucie. To, że inni ryzykują nie znaczy, że Ty musisz. Niech się uszkodzi cudny prostownik z lidla czy biedronki i poleci ci w instalacje coś innego niż 12 v dc.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 03:18   #12
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, nie ściągasz klem ładujesz aku robisz to na własną odpowiedzialność.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 06:07   #13
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Kolego...mam ten sam prostownik z lidla jeszcze ten bez lcd. Na codzien mieszkam w Finlandii i mam moceo tdci. Mamdprawny aku ktory dobrze trzyma i kreci auto bardzo dobrze.iz mam na kszdym parkingu skrzynke z orsdem moge lsdowac ile wlezie.ja ters w okresie zimowym dolsdowywuje go raz na tydzien mimo ze robie trasvdzienenie do roboty w dwie strony 60 km na dnaich rdzie to 100 km. Nic mu nie zaszkodzi dolsdowanie ale tak jak ktty kolega pisal musial bys zostawic tto na dluzszvlsdowanie .ja nie wyciagam nigdy aku podjezdzam do iracy pod skrzynke gdzie prad jest 24 h podoinam ladowarke lidlowska i wlaczam ladowanie na normalne.co do temeperatur...ostatnr tygodnie byly miedg -8 a -16 ladowarka daje bez problemu rade w tych temperaturach. Finowie stosujz takie rozwiazanie orawie w kazdym samochodzivbo maja pozkladane syfemy defa i tam sa dolodwaujace male inteligentne ladowarki.wierz mi ..gdyby to szkodzilo i nie zdawalao by egzaminu nikt by tei nie stoswal.
Poorzednio malem tu alfe ostatniej zimyw dieslu i tez tak robilem aku w trakcie zimy i wszystko bylo ok.
Wez tez pod uwage ze w mondeo mam wiecej elektryki i dodatkowo elektryczna nagrzewnice ktlra pomoga nagrzac auto w srodku zaraz po uruchomieniu dodoatkowa. Grzane fotele i przednia szyba a wcale tei nie oszczedzam i nic zlego li sie nie dzieje z aku ani z autem
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 07:47   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pisał to kolega chyba liczydłem...
U nas takie parkingowe skrzynki z "orsdem" pewnie szybko znalazłyby amatorów jakiegoś ich kreatywnego nadużycia.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 17-11-2016 o 07:49
Stary 17-11-2016, 08:38   #15
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Co do ładowania rozładowanego akumulatora przy pomocy samochodu (odpalanie po kablach i rundka po okolicy) to zrobienie rundy 2x po 30km naładowało akumulator w dieslu gdzieś w okolicach 30%. Tak naładowany akumulator wystarczy do uruchomienia samochodu ale nie jest naładowanym akumulatorem a ogniwa które są w dzisiejszych bateriach samochodowych nie lubią być niedoładowane. Także stwierdzenie że kompletnie rozładowany akumulator najlepiej naładować samochodem to o bzdura. Dodatkowo na taki rozładowany akumulator potrafi z auta pójść w pierwszych chwilach po uruchomieniu nawet 40A a tego żadna bateria nie lubi.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 09:07   #16
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przepraszam za bledy pisze z tak gownianej komorki ze wyglada nieraz to tak jak wyglada.
Natomiaast zgodze sie z kolega ze takie skrzynki z pradem u nas w PL pozyly by jedna noc po montazu hehe
Stary 18-11-2016, 07:21   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Jeśli akumulator ma już parę lat, byłbym bardzo ostrożny z ładowaniem w aucie i bez bezpośredniego nadzoru. Sąsiadowi obok spłonął tak samochód na podjeździe. Niestety zignorował jasne oznaki które dawał mu sam akumulator (malutka pojemność w stosunku do oznaczeń na nim, wiek, niedoładowanie nawet po dłuższej jeździe). Lepiej programować na nowo radio niż skrobać stopiony plastik z kostki.
Ja sam ładuję ładowarką mikroprocesorową, modelarską. Mogę od razu ocenić pojemność akumulatora. Zimą warto podładować akumulator, tak samo latem jak auto trochę stoi. Dzięki temu napięcie nie będzie nam mocno opadać przy rozruchu, a jak wiemy, elektronika nie lubi wahnięć napięcia.
Z tych dwojga użyłbym raczej ładowarki z Lidla, ale tak czy inaczej zachował czujność. Akumulator mimo wszystko wyjął z samochodu i postawił gdzieś na niepalnej podstawie.
Stary 11-01-2021, 20:26   #18
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jak już tu pisałem podładowanie akumulatora bez odłączenia od instalacji auta niesie jakieś ryzyko ale ostatnio stałem się właścicielem porządnej ładowarki procesorowej, która jednak zapewnia trochę większą kontrolę nad ładowaniem. A, że robię ostatnio krótkie trasy więc zimą chciałbym akumulator trochę częściej podładowywać bez odłączania klem.
Obawę budzi tylko maksymalne napięcie jakie daje ładowarka i czy nie zniszczy ono elektroniki w aucie. Ładowarka daje trochę wyższe napięcie niż regulator napięcia w Focusie (u mnie 14,3V). Opcja standard w ładowarce daje maksymalnie 14,9V a ładowanie na zimnie ze śnieżynką 15,3V.
Czy ktoś ładował akumulator w Focusie mk2 w aucie bez odłączania klem i zmierzył napięcie ładowania? Jakie napięcie nie będzie szkodliwe dla elektroniki auta?
Wiem, że radio fordowskie chodziło bez problemu na 15,4V. Bo tyle kiedyś na stole do niego podłączyłem. Nie wiem jakie jest bezpieczne napięcie dla sterownika silnika czy elektroniki w liczniku.
Stary 11-01-2021, 20:34   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ładuje każde auto nie odłączając klem i jeszcze w życiu nie miałem problemów. jak ktoś się boi to niech ściąga, nie róbmy tu za i przeciw
Stary 11-01-2021, 21:32   #20
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
Według Bannera jeżeli ładowarka w trybie automatycznym osiąga >15.9V to należy odłączyć akumulator do ładowania.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
