Stary 21-12-2015, 23:10   #91
Dziku_84
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Cześć
Podepnę się pod temat. Mam problem z falującymi obrotami w C-maxie z 2007. Silnik 1,8 125km. Przeczytałem tu, że może to być wina czujnika prędkości (VSS - czy jakoś tak). Mam pytanie do tych, u których ten problem występował - czy po podpięciu pod komputer wyskakiwał jakiś błąd tego czujnika, czy wszystko było OK. Nie wiem czy wymieniać czy szukać dalej. W sumie czujnik jakiś mocno drogi nie jest. Świeczki już wymieniłem.
Z góry dziękiuję za odpowiedź
Dziku_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 18:05   #92
kozikm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125 KM
Witam, padła mi ta sonda lambda (chodzi o tą pierwszą) w Mondeo mk3 1.8 Duratec 125 KM, Wie ktoś może jaki jest numer tej sondy żeby kupić taką sama np na allegro ?
kozikm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 17:22   #93
jaca2003
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: mondeo
Silnik: duratec
Czy ktoś poradził sobie z falującymi obrotami przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania?Mam już samochód u trzeciego mechanika,wszyscy chcą kasy,tylko nikt nic nie potrafi zaradzić,wymieniają bez sensu części,ale efekt ten sam.
jaca2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 17:56   #94
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
Napisał kozikm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam oryginalną sondę mi też szarpal. Wiedz mechanik wymienił na nową i nic to nie dało. Ale jak chcesz to ci odsprzedam tą starą dobrą za 30 zł plus wysyłka. A swoją drogą u mnie winne były kable i cewka i sam do tego doszłam a tak mechanik skasował mnie za sąde i prace na 500 zł.
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 23:36   #95
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przy dojeżdżaniu ci faluja - lewe powietrze
1. wąż odmy parcieje - krokowy szaleje objaw bulgotania w filtrze powietrza
2. przepustnica ma prześwity(nieszczelna)i wtedy krokowy szaleje bulgotanie jw.
3. otwarty na stałe zaworek separatora oleju - krokowy i bulgotanie
4. obkurczone i swardniałe uszczelki kolektora ssącego przy głowicy - lewe powietrze i krokowy + bulgotanie, popsikaj na kolektor ssący przy głowicy np wd 40 lub smar w spreju na pracującym silniku czy będzie jakiś objaw, na pewno delikatnie spadną obroty.
Ale czy lewe powietrze odłącz wtyczkę z krokowego czy zgaśnie? jeżeli nie gasnie od razu tzn lewe powietrze.
Ja dwa lata z tym walczyłem, wszystko sprawdziłem
Znam już wszystko na pamięć.
franciszekmg jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 20:32   #96
Are22222
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-11-2016
Silnik: 1.8
Witam!
Mam mondziaka 2001r 1.8 125km na gazie stag, problem polega na tym że na biegu jałowym(luzie) falują obroty od 300-1500 a czasami spada tak w dół że zaświeca się kontrolka od ładowania i gaśnie.. i sychać bulgotanie w filtrze paliwa. Później postram zamieścić się filmik z tymi objawami. Wymienione zostały części;
1.Krokowie( zakładane 3)
2.Przepustnica wyczyszczona
3 Czujnik map wyczyszczony i założony inny
4. Odłączony został wąż od separatora oleju i gdy kolektor ssący zasysa powietrze jakby chodził lepiej, ale nie do końca.. a gdy zatkam dopływ dalej falujee.. czy to wina separatora albo węża ??
5.Świece kalble wymienione brak efektu.. i dużo części wymienione i brak poprawy jakiej kolwiek.. adaptacja itp robione i brak efektu
Proszę o radę i pomoc !! Przy wymienie krokóki minute pochodził prawie normalnie i dalej lipa
Are22222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 09:49   #97
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Co szukania lewego powietrza zalecam sprawdzenie gniazd wtryskiwaczy i nawet jak niema widocznych oznak nieszczelności to profilaktyczną wymianę oringów wtryskiwaczy jeżeli jest cień wątpliwości, że są tam od nowości.
Ważne! Nie zakładać oringów od producenta HP/Topran oraz dobieranych przez sprzedawców z zestawów takich po 200-400szt.
Sprawdzone - Oringi BOSCH nr: 1 280 210 796.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 22:17   #98
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Dużo na LPG zrobione?zawory sprawdzane?
Wysłane Thorem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 19:45   #99
Are22222
Imię: Arek
Silnik: 1.8
Właśnie nie bo silnik jest po wymianie.. Bo poprzedni padł. Auto jeździło przez tydzień normalnie a teraz kicha.. I zauważyłem że chodzi na zimny w miarę ok i jak trochę sie zagrzeje to też ok a po 1 min może trochę dłużej zaczyna falować obrotami aż praktycznie zgaśnie w rezultacie czasaami gaśnie.
Stary 22-01-2020, 13:06   #100
leszek060991
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 30-07-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 4
Czyli dalej nikt nie ma jednoznacznego rozwiązania na ten problem ?
leszek060991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
