#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może masz włączony pełny nawiew na szybę - wtedy włącza się klima bez udziału kierowcy. W twoim modelu chyba jest aktywna taka zależność...
Zgredzik |
#12 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ludzie jemu spalanie skacze na 1,6l/h komp chce wypalic zapchanego dpf...
#13 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Myślałem, że to może mieć związek z klimą, bo kilka razy jak wyłączyłem cały panel to zaraz wentylator się wyłączył, ale podejrzewam że to zbieg okoliczności.
Jeszcze raz pytanie czy da się we własnym zakresie sprawdzić czy dpf w sofcie siedzi? Czy muszę szukać jakiegoś magika, który mi to ogarnie? I czy w związku z niby zapchanym dpfem nie powinno być żadnych błędów z tym związanych? Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 15-11-2016 o 21:49 |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Wczoraj podłączyłem auto do kompa.
Forscan pokazywał coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Specjalnie wybrałem parametry dotyczące DPF. Tutaj akurat wentylator pracował i spalanie było na poziomie 1.4l. Zauważyłem też zależność, że wentylator włącza się zaraz po ruszeniu. Pytanie jeszcze czy uwalony EGR może czynić takie cuda? Bo cały czas mam błąd : Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 24-11-2016 o 10:16 |
#15 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie może skończyć regeneracji, próbuje cały czas
trzeba więcej diagnostyki zrobić ciśnienie na dpf jest 0 trzeba sprawdzić na wysokich obrotach czy rośnie może czujnik różnicy dpf, może wężyki do tego czujnika
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
heko a jeżeli pucha DPF jest pusta to ciśnienie powinno być inne niż 0?
#17 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
zero, ew. przy mocnym gazowaniu może pokazać minimalną wartość
#18 |
![]() Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Prawdopodobnir masz uszkadzony wlacznik termiczny wentylatora.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
#19 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Szukam w takim razie kogoś kto mi to ogarnie, najlepiej w Lublinie. Polecisz kogoś? EDIT: A co zrobić z EGRem? Wyłączyć go przy okazji wyłączania DPF czy wymienić zawór? |
#20 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
a może wężyki od czujnika są uszkodzone
