Stary 11-01-2015, 16:07   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie montażu pilota w kierownicy do radia
Skoro masz inne radio więc i podłączenie jest inne. W najlepszym przypadku ktoś zastosował przejściówkę i wszystko jest co trzeba a w najgorszym ktoś ciął kable i lutował do nowych wtyczek.
Jeśli jest wtyczka przy kierownicy to i kabelek musi się kończyć gdzieś koło radia, pytanie tylko jak masz to zrobione przy radio, czyli patrz pytanie pierwsze.
Na koniec to chyba jasne że jeśli Twoje radio nie obsługuje pilota to nie ma takich cukierków na świecie żeby to można było połączyć.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 22:09   #12
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
A to radyjko nie musi być orginalne od Forda ażeby działało sterowanie z pilota? Kiedyś w ASO powiedzieli mi, że bez orginalnego radia mogę sobie ten pilot wykręcić, bo na nic innego się nie nada.
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 22:35   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Napisał kamil9519 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chce zamontować w swojej foczce pilota w kierownicy do radia. Sprawdzałem już wszystko i przy kierownicy mam miejsce na pilota i mam wtyczkę do jego podpięcia, ale sprawdzałem wtyczki przy radiu i nie widze tam tej wtyczki od pilota. Czy jest możliwe, że mimo wszystko , że mam podpięcie w kierownicy z wtyczką, a przy radiu nie ma wtyczki prowadzącej do pilota? Dodam, że mam radio medion MD 81150. Jeśli ktoś montował u siebie pilota i może mi pomóc jakoś to proszę o pomoc. Moje radio też nie posiada wejścia na pilota i zastanawiam się czy można coś dokupić do niego i jakoś go podpiąć czy do tego radia nie da rady i koniecznie muszę na inne?
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 10:38   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Fabryczny pilot obsługuje tylko fabryczne radio Ford
W przypadku Focusa mk1,
- radio musi byc z głośnością na gałce (radia z głośnością na klawiszach nie są obsługiwane)
- do współpracy z joystickiem są przystosowane radia od modelu 4000 w górę
(4000, 5000, 6000, MP3)
- radio 7000 nie jest obsługiwane przez joystick w Focusie mk1
2) W przypadku radii innych firm:
- radio musi przewidywać obsługę z jpysticka (nie każde radio ma taką funkcję)
- należy dokupić specjalny moduł - wpinany między radio, a fordowski joystick
- cena modułu na Allegro, to ok 150zł
- moduły występują to radii znanych firm: Sony, Pioneer, JVC, Blaupunkt
3) Odnośnie Mediona
- pytanie - czy producent przewidział obsługę z joysticka
- zerowe szanse na dostanie modułu
W wielojęzycznej instrukcji do Mediona, nie znalazłem informacji żeby miało obsługę za pomocą joysticka
4) Odnośnie montażu oryginalnego pilota / joysticka - jest opis na forum
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2016 o 13:23
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:32   #15
kamil9519
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 5
Question montaż radia i podłączenie go pod pilota kierownicy
Witam zakupiłem nowe radio do swojej foczki . Radio Sony CDX-GT444U. Na dniach planuje wymianę radia jak i montaż fordowskiego pilota w kierownicy. Już sprawdzałem mam podpięcie pod pilota w kierownicy. Radio też da się podpiąć pod pilota jednak wymaga jakiś adapterów. Sprawdzałem taki adapter kosztuje koło 150 zł. Moje pytanie jest właśnie takie czy dało by się to jakoś samemu zrobić, albo w jakiś inny sposób tańszym kosztem? Może ktoś robił u siebie wie jak to zrobić i mógł by mi pomóc. Proszę o wypowiedzenie się na ten temat wszystkich, kto tylko coś wie na ten temat i może mi pomóc.
kamil9519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 23:24   #16
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: montaż radia i podłączenie go pod pilota kierownicy
1) Nie przerażaj się, że w tytule jest "Mondeo ..." => w Focusie mk1 jest taki sam joystick
Tu poczytaj:
2) Po co zakładasz 2 osobne wątki na podobny temat => scaliłem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-01-2015 o 23:28
Stary 06-12-2016, 17:24   #17
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Sterowanie z kierownicy radiem Pioneer. Schematy.
Właśnie zamontowałem i wszystko pięknie działa.
Dodatkowo jest zmiana katalogów muzyki na USB i płytkach, zmiana źródła (tuner / CD / USB) oraz ON / OFF. Oczywiście działają stare funkcje czyli wyszukiwanie, zmiana zaprogramowanych stacji / utworów i głośniej / ciszej.
https://zapodaj.net/857aca1a4506b.jpg.html
Najpierw zdemontowałem pilota i wylutowałem oryginalne rezystory. Później wlutowałem nowe w koszulkach termokurczliwych. Następnie zrobiłem pajęczaka z włączników, diod i rezystorów (czarne na schemacie). Z tyłu obudowy wywierciłem otwory na trzpienie mikrowitch'y i całego pająka wkleiłem. Oczywiście wcześniej skróciłem trzpienie mikroswitch'y do ok. 5 mm.
W oryginalną kostkę trzeba włożyć styk (są tylko dwa). Idealnie pasuje np. z kostki komputerowego kabelka CD Rom - płyta główna. I połączyć go kabelkiem z wtykiem mini jack stereo (3,5 mm). Na schemacie to ten brązowy. To jedyny kabel, który trzeba przeciągnąć pod plastikami samochodu.
Wszystkie rezystory 0.125W. Diody dowolne.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 09:45   #18
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Odp: Serowanie z kierownicy radiem Pioneer. Schematy.
W związku z licznymi PW dodam, że do połączenia pilota z radiem wykorzystałem dwa oryginalne kabelki i dołożyłem jeden na styk nr 3, którego w oryginalnej kostce nie ma. Do wtyku mini jack stereo 3,5 mm dolutowałem trzy kable. Dwa podłączyłem pod piny 5,6 w oryginalnej kostce radia, a trzeci przeciągnąłem do gniazda pilota. To właśnie ten trzeci oznaczony na schemacie kolorem brązowym. Do wpięcia się w kostkę radiową wykorzystałem 2 centymetrowe kawałki zwykłego drutu miedzianego fi 0,5 mm i odrobinę taśmy izolacyjnej.
Takie rozwiązanie pozwoli kiedyś, przy sprzedaży auta, powrócić do oryginalnego radia i sterowania w kilka minut.
Stary 10-12-2016, 13:58   #19
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Jeszcze raz pomalutku.
1. Pierwszy etap. Wyjęcie oryginalnego pilota.
Od spodu (od strony szyby) zobaczycie trzy otwory. W środkowy wkłada się np. śrubokręt i naciska. To zwalnia zatrzask i pilot łatwo wychodzi z kolumny kierownicy. Rozpinamy kostkę elektryczną. Ona ma 3 piny, ale wykorzystane są jedynie dwa.
Jeśli wystarczy nam podstawowy zestaw funkcji oryginalnego pilota przy tej kostce nie musimy już nic robić*.
Jeśli chcemy korzystać z dodatkowych funkcji, musimy dorobić trzeci kabel wraz ze stykiem kostki. Tu idealnie pasuje pin z kostki komputerowego kabla CDRom-płyta główna. Wyciągamy go z tej kostki naciskając zatrzask, podginamy zatrzask i wkładamy w kostkę pilota. Do kabelka dolutowujemy nowy przewód który prowadzimy w pobliże kostki radia.
2. Demontaż pilota.
Naciskamy zatrzaski w dwu zewnętrznych otworach. Obudowa nie zejdzie całkiem, bo trzymają ją klawisze. Demontujemy je podważając ich mocowania.
3. Wyjmujemy płytkę drukowaną.
4. Wlutowujemy z płytki oryginalne rezystory.
5. Dremelem, nożem, czy innym narzędziem przecinamy dwie zaznaczone na schemacie ścieżki. Lub jedną gdy zdecydujemy się na wersję uproszczoną*.
6. Lutujemy do płytki nowe rezystory w koszulkach termokurczliwych.
7. Skracamy trzpienie mikroswitchy do ok. 5 mm.
8. Czarną część schematu [2 mikroswitche, 4 diody i 2 rezystory] lutujemy na tzw, pajączka.
9. W obudowie pilota (od strony szyby) wiercimy 2 otwory na trzpienie mikroswitchy.
10. Do pająka dolutowujemy 3 kabelki (może być taśma). Lutujemy je do styków nr 1, 2 i 3 na płytce. Długość taśmy należy tak dobrać, by wygodnie dało się całość zmontować. Za długa taśma będzie utrudniać montaż. U mnie jest 8-9 cm.
11. Do wtyku mini jack stereo dolutowujemy 3 kabelki. Dwa z nich podpinamy pod oryginalną kostkę sterowania radiem (piny 5 i 6), a masę wtyku pod nasz nowy kabelek idący do pilota.
12. Prowizorycznie wpinamy płytkę pilota wraz z pajączkiem w kostkę w kolumnie kierownicy. Wtyk mini jack wkładamy w gniazdo radia i testujemy czy wszystko działa.
13. Jeśli tak, to wklejamy pająka pod obudowę pilota i składamy wszystko w całość. Jeśli nie dzała, to szukamy błędu i testujemy do skutku. Ja użyłem pistoletu z klejem na gorąco, ale może być np. klej dwuskładnikowy, a nawet silikon budowlany.
Istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności pilota do podstawowych funkcji i uproszczenia układu.
W takim przypadku przecinamy tylko jedną ścieżkę na płytce. Tą na dole pod rezystorem 24 kOhm. Nie dorabiamy styku pinu nr 3 w kostce pilota i nie przeciągamy trzeciego przewodu. Nie robimy również "pajączka". Wlutowujemy jedynie nowe rezystory na płytkę wg schematu.
W tym przypadku działają stare funkcje pilota. Nie ma zmiany folderów i zaprogramowanych stacji radiowych. Pod przyciskiem MODE działa zmiana źródła sygnału (tuner, CD, USB), a przy przytrzymaniu powyżej 2 s. ON/OFF.
Stary 16-02-2017, 19:09   #20
bart93
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 2000
Domyślnie Interfejs sterowania radiem z pilota
Czy ktoś ma takowy założony i mógł by mi pomóc w podłączeniu?
bart93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
montaż , pilot , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
