#21 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
#22 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Będę w domu, to sprawdzę w Microcatie. W tym linku z allegro jest nawet fordowski nr- sprawdzę go.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Panel klimatronik działa mi tylko na pierwszym biegu mocy kolega zbiban1967 napisał że to prawdopodobnie wina "rezystora dmuchawy", więc chyba jest coś takiego jeżeli nie to czy ktoś ma pomysł czego może być to wina ? Dodam że problem występuje też na innym panelu klimatyzacji, chcę się z tym szybko uporać ponieważ ciężko przeżyć zimę bez nawiewu.
#24 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ten element z aukcji 3S7H19E624AB pochodzi z Fiesty i jest to:
STEROWANIE, AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY. Widać to na fotce 1.jpg i 2.jpg Na fotce 3.jpg jest element wyglądający tak samo i konkretnie występujący w Twoim Mondeo, ale on nie ma osobnego symbolu. Jest niejako zintegrowany z wentylatorem, choć wygląda na rozłączny. Znalazłem na allegro jak powinien wyglądać wentylator z tym sterowaniem do Mondeo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i o dziwo ma taki sam symbol jak w Fieście- nie wiem dlaczego; fotka 4.jpg. Na fotce 5.jpg ładnie go widać.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2016 o 00:46 |
#25 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Element ten nie występuje w moim mondeo, moja dmuchawa wygląda dokładnie tak :
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Skoro piszesz, że nie masz tego elementu, to podejrzewam uszkodzenie części uzwojenia stojana silnika, odpowiadającej za wyższe obroty ponieważ wcześniej napisałeś:
Może być jeszcze tak, że masz upalony jeden z przewodów (tych cienkich) do sterowania prędkością wentylatora. Zauważ, że w przypadku Twojego wentylatora masz wtyczkę 4-pinową. Dwa piny i kabelki są grube i idą bezpośrednio na uzwojenie wentylatora, a dwa są cienkie i są od jego sterowania mocą nawiewu.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2016 o 11:18 |
#27 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Dzięki za odpowiedź ! Najpierw sprawdzę okablowanie oraz wtyczkę jeżeli to nic nie pomoże w tedy zakupię używany wentylator.
#28 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Powyżej post poddałem edycji i wrzuciłem Ci fotkę o co chodzi z tymi kablami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() 668855686 |
#29 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeszcze patrzę na aukcje internetowe, i zauważyłem w opisach że dmuchawa (taka jak u mnie) nie pasuje do auta z climatronic .. Czyżby poprzedni właściciel lub handlarz coś nakombinował ? |
#30 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Skoro piszesz, że nie pasuje, to zapewne coś z nią kombinował= z wentylatorem. Twoje Mondeo ma automatyczną regulację temperatury, więc panel klimy powinien być taki, jak masz=od klimatronika.
![]() 668855686 |
| Tagi |
| klimatyzacja , mk3 , nawiew |
