Stary 20-10-2015, 17:05   #11
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
Domyślnie Odp: błąd silnika P2008, brak przyśpieszenia
witam
znalazłem tani zamiennik
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 14:29   #12
DarekRz4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 41
Domyślnie Błąd P2008 co oznacza i co dalej ?
Witam.
Inaczej gdyż nie występują u mnie opisywane przez kolegów problemy z autem. Auto z LPG jak w temacie.Rok 2012 , Przebieg 150tyś (100% pewny) .Zapaliła się kontrolka silnika. Jednak samochód jeździ bez zarzutu nie dzieje się absolutnie nic niepokojącego. Oczywiście pojechałem do kolegi i podpiął kompa . Błąd P2008 opisany tak : Układ regulacji przepływu w kolektorze dolotowym (zespół 1) usterka/przerwa.
Po skasowaniu błędu pojawił się ponownie po 3 dniach (dokładnie ten sam z tym samym opisem). Uznałem że nie ma co czekać na cud tylko jechać do kolegi mechanika. Chciałbym jednak wcześniej zasięgnąć języka na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Zaznaczam jednak że auto jeździ bez zarzutu. Absolutnie nic się nie dzieje - ma moc przyspiesza , zapala bez problemu. Proszę o podpowiedź na co koledzy stawiają.
DarekRz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 14:16   #13
mariuszjp100
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Błąd p2008 co oznacza ?
Witam pytanie w sprawie błędu p2008 w mondeo mk4 2.0 benzyna nie mogę znalesc informaci o klapkach w kolektorze czy ktoś je usowal i czy potem jakieś błędy komp wywala?
mariuszjp100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 17:31   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Błąd p2008
błąd ten chyba oznacza problem ze sterowaniem (zaworkiem sterującym klapkami)
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 01:12   #15
mariuszjp100
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
A jak je sprawdzić jak odpinam podciśnienie to normalnie powietrze leci
Stary 12-12-2016, 07:50   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Bo zaworkidzialaja tylko w zakresie pewnych obrotów jak się obroty zwiększa to zaworek się zamyka lub otwiera albo odwrotnie
Stary 20-12-2016, 20:22   #17
Jaroslavkanter
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Focus MK II
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Błąd p2008 co oznacza ?
Mam wlasnie odkryty problem P2008. Pisze z daleka bo az z Peru. Mam FOCUSA MK2 2 litry benzyna. Wiem ze watek porusza Mondeo ale w Ameryce nie istnieje Mondeo natomiast juz pare razy porady dla Mondeo mi pomogly.
Wracajac do problemu mam P2008, od wczoraj zapalila sie lampka silnika. U mnie wyglada to tak ze wyraznie sa problemy silnika na poziomie 2 tys obrotow. Moge go przeciagnac i potem juz ok. Czasem sie dlawi ale to sporwadycznie. Czy ktos z was juz sobie z tym radzil ? czy to moze byc filtr powietrza ?
Jaroslavkanter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 19:21   #18
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Wyskakujące błędy - Check engine
Przez ostatnie dwa miesiące często wyskakuje mi Check engine. Kilka dni pojeżdżę i znika. Znów pojawi się za kilka dni i tak w kółko. Za każdym razem komputer pokazuje następujące błędy. (bez pierwszego ponieważ to raz mi się zdarzyło)
Mam mondeo mk4 2.5t 220ps zainstalowany gaz stag 300 bądź 4. Czy może być to wina gazu? Co z tym zrobić? Wszystkie płyny w normie.
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 19:34   #19
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wyskakujące błędy - Check engine
Wczytałem błędy z komputera. Przesyłam skany, może ktoś mnie naprowadzi nad jakieś rozwiązanie bądz co może być przyczyną i usterką?
Stary 18-03-2017, 19:59   #20
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa. Błąd z sonda może byc od tego z paliwem bo np. małe ciśnienie i mieszanka do niczego.
Daj znać jakie ciśnienie !!!
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , mondeo , przepustnica , szarpanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
