Stary 08-12-2016, 15:07   #11
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
Na zwykłych żarówkach, nie ledach jest tak samo?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 15:53   #12
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mi się wydaje że to wina żarówek ledowych , u mnie po zmianie zwykłych na led w podświetleniu nóg jest podobna historia czasami się delikatnie świecą a czasami jest ciemność po zamknięciu ,ale też jedna od kierowcy mruga i też nie zawsze , za to w bagażniku miałem brak oświetlenia na zwykłej żarówce , a led zaświeciła ale jakoś mniejsza mocą niz pod nogami
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 08:09   #13
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Dzisiaj kupię żarówki zwykłe i powkładam. Zobaczę. Jednak podkreślę, że od od roku mam te LEDowe, czyli ponad rok nic takiego nie miało miejsca. Dodam, że w lecie nie było problemów. Problem się zaczął jak temperatura spadła w okolice zera. Czy da się powiązać te trzy czynniki ze sobą? Niska temp., żarówki LED i prąd?
Nie mniej jednak zrobię ten test. Sprawdzę też, czy kable/styki są dobrze podłączone.
W sumie na początku powinienem to zrobić, proszę mnie nie ganić.
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:10   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zawsze można to łączyć. Niższa temperatura powoduje, że złącza mogą nie stykać (rozszerzalność) albo stykać kiedy w zasadzie już nie powinny. LEDy natomiast mogą reagować na bardzo niskie prądy (dużo bardziej niż żarówki które pozostaną ciemne).
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 23:12   #15
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
u mnie przez lato no powiedzmy do pierwszych mrozów też było ok ,teraz albo delikatnie się świecą lub po otwarciu auta mrugają a czasami nie , jutro kupie nowe koszt niewielki a być może coś się uspokoi , dioda led to nie jest zwykła żarówka , i czasem może być tak jak z domowymi podmianami np. starsze światełka kuchenne podszafkowe te dotykowe zapalają się i gaszą a zamienniki led niby świecą ale też czasami delikatnie mrugają a po dłuższym świeceniu potrafią stracić z 70% mocy , ponoć do ledów są inne trafo
Stary 09-12-2016, 23:27   #16
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Najczesciej ledy tanie i slabe jakosciowo mrugaja , delikatnie swieca sie , gdy juz bie powinny .
A w jakim stanie masz akumulator , stary jest ? Sprobuj go chociaz podladowac , w focusie dzieja sie niespodziewane rzeczy z elektryka przy slabym aku .
Stary 10-12-2016, 00:02   #17
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
u mnie akurat nowiutka Varta Silver ne ma nawet miesiąca , już kiedyś pisałem że mam takie ruskie szczęście co kupie auto zawsze po 1-3 miesiącach szukam aku , gościu jak wymieniał coś tam bąknął na temat Forda ogólnie że zwykłe aku nie są zalecane niby lepsze płyty z domieszką srebra , nie odzywałem się gdyż i tak Vartę Silver miałem na oku , lakka pochwała gościa za wiedzę i wymiana gratis plus podłączenie się power bankiem bym nie musiał jechac do serwisu i prosic się o kod do radia , niby 50 zetów ale zawsze coś , a nie wiem jak w innych serwisach aku u nas większość wymienia aku za opłatąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak że wina może być lipnych świecidełek co wymagać za 2,40 4w1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2016, 08:21   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Kup niepodrobione osramy lub philipsy W5W, to problem zniknie.
Stary 13-12-2016, 13:55   #19
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
mam nowe wieści w swojej sprawie.
Otóż, po pierwsze LEDy mam porządne, nie za 3 złote Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzone, działające, są dobre.
Akumulator pali bez problemu, myślę że nie ma podstaw aby obarczyć go winą.
Teraz największy myk: wyciągnąłem żarówki z podświetlenia nóg, a tak żeby zacząć sprawdzać po kolei źródła świecenia. Tego samego wieczoru odpalam samochód i niestety żarówka w lampce "głównej" nie zgasła do końca... lekko zirytowany postanawiam ją klepnąć (leciutko) i co? Zgasło.
Powtórzyłem ten sposób w kolejnym dniu i kolejnym. Szczerze mówiąc jestem w szoku, wychodzi chyba na to, że gdzieś przy lampce jest problem. Aktualnie dzisiaj u mnie rano prawie -7 stopni, wilgotność duża, wsiadam do auta i problemu nie ma...
Plan na teraz jest taki, żeby wsadzić podświetlenie stóp ponownie i sprawdzić jak problem wystąpi czy tam na górze wszystko jest ok. Nad tylną kanapą też mam lampkę, ale nie zauważyłem w niej jeszcze problemu.
lampka , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
