Stary 17-12-2016, 23:25   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
A przewód zasilający był na tyle długi?
Chyba lekko ze 3 metry go trzeba.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-12-2016, 13:29   #12
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Tu na plus, dają go chyba z 3,5 m więc został mały zapas
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 19:05   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
@dobo jak poprowadziłeś kabel w miejscu słupka że go nie widać? Odchyliłeś mocno?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-01-2017 o 19:23
Stary 11-01-2017, 20:59   #14
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , miałem trochę ułatwione zadanie, bo przez przypadek (lub nie) miałem zainstalowany alarm serwisowy (zamiast fabrycznego) i wystawały mi czujniki od alarmu ze słupków (teraz już na szczęście ich nie mam), więc ten słupek był lekko odchylony no i przez tą szparę udało mi się go wcisnąć. Szpara nie była duża, ale wcisnąłem. Więc może lekko naciągnij albo podsufitkę lekko dociśnij albo po prostu spróbuj wcisnąć tak jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw widzę u ciebie, że słupek przylega mocno, na poprzedniej stronie widać u mnie tą szparę... Dzięki twojemu zdjęciu widzę, jak to wyglądać powinno, więc muszę jutro koniecznie sprawdzić, czy też teraz tak mi przylega, czy odstaje po grzebaniu przez magików w aso...
Ostatnio edytowane przez dobo ; 11-01-2017 o 21:12
Stary 11-01-2017, 22:03   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zmobilizowałeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyrwałem słupek na siłę i schowałem kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 robiłem to wiele razu ,tu jest podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 11-01-2017, 23:09   #16
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
I dalej poszło już bez problemów? Kabelek przeprowadzony?
Stary 12-01-2017, 15:58   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak , wszystko super, na razie wcisnąłem pod schowek to co zostało ( jakieś 0,5m)
Widać go tylko w jednym miejscu po lewej stronie nogi pasażera ale przylega do plastiku więc jest Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-01-2017, 17:02   #18
RavPL
Imię: Rav
Zarejestrowany: 17-08-2013
Rocznik: 2005/6
Postów: 10
Zamówiłem właśnie a119s razem z ich zasilaczem, chciałem w mk3 podłączyć podobnie jak w mk4 pod lampkę w podsufitce - powiedzcie mi tylko czy zasilanie jest tam podobne jak w mk4 czyli powiedzmy 30 minut po zamknięciu auta znika czy jest stałe?
RavPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 12:06   #19
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Kolego a ta osłonka słupka ma takie zaczepy że wyrywając go nie uszkodzi się zaczepów ? jest jakiś manual do wyrywania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 13:18   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyrywasz z czuciem ,ale dosyć mocno ,najlepiej od góry wsadzić rękę między uszczelkę a słupek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz zawsze jet trudny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w mk4 ściągałem kilka razy a jest na podobnej zasadzie więc miałem wprawę.
Mirek
Mój mondek
Bądź
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
