Stary 18-12-2016, 13:58   #31
Markoc931407
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Domyślnie Nie działa klimatyzacja ford focus MK1
Witam. Jakiś czas temu w moim focusie przestała działać klima. Po wciśnięciu przycisku A/C nie ma żadnej reakcji ani nie słychać żeby sprzegło spięło ni wentylator sie nie załącza. Sprawdziłem już bezpieczniki i są sprawne. Dodam że Rozebrałem przekazniki od klimy i od wentylatora i po zasterowaniu ich recznie sprzegło na sprężarce spina a wentylator się załącza czyli te rzeczy są sprawne. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi może ktoś coś wie. Pozdrawiam
Bump: Może ktoś ma jakiś czytelny schemat instalacji to bardzo byłbym wdzięczny.
Markoc931407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 14:03   #32
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja ford focus MK1
A jak dawno przestała działać? Odkąd są niskie temperatury? Bo wiesz, że poniżej 4*C działać nie powinna?
Stary 18-12-2016, 14:21   #33
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji w zimie
Ja ostatnio wyjeżdżając włączyłem nawiew na szybę przednią, wyszedłem na zewnątrz by bramę otworzyć i słyszę klima się załączyła a było z -3
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 18:18   #34
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A wyjeżdżałeś może z garażu? U mnie poniżej +4 się nie uruchamia, nawet nawiew na szyby, nie słychać wentylatora. Dopiero jak temperatura się podniesie to wtedy słyszę że sprzęgiełko stuknie i wentylator też się uruchamia. Testowałem to ostatnio - w garażu (+12st) wszystko ładnie działało, po wyjechaniu jakiś czas też (na polu -6), ale po ochłodzeniu auta już drugi raz klimy nie udało mi się odpalić. Dopiero niedawno jak skoczyłem dalej w trasę i była odwilż w miasteczku do którego jechałem (mieszkam w górach więc różnice temp są znaczne w dolinach i u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to dopiero wtedy (temp była około +7) zadziałała mi klima. I z tego co się orientuję to tak to powinno działać, żeby się układ nie uszkodził w mroźne dni.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy sprawdzałeś też szczelność układu oraz czy masz w nim czynnik? Jeśli jest go za mało bądź go nie ma, czujnik nie pozwoli odpalić klimy...
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 18-12-2016 o 18:21
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 18:37   #35
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Właśnie że stał cały czas na dworze i układ na pewno jest szczelny, ale fakt jest taki że załączyło się, ale jakby nie do końca, nie tak typowo jak latem. Wentylator chodził ale możliwe że sprężarki nie załączyło.
Stary 18-12-2016, 20:50   #36
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A to ciekawe, czyli u każdego co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jak jest ciepło to się uruchamia wentylator i sprężarka, przy nawiewie na szybę również i jak tego nie wyłączę na pokrętłach to po zgaszeniu silnika słychać to charakterystyczne buuuuuuuu wyłączającego się wentylatora. Natomiast teraz zimą (a potrafi tu u nas przymrozić) nawiew na szybę działa fajnie bo odparowuje i rozmraża delikatnie dzięki tej małej nagrzewnicy Autopal, ale sprężarka i wentylator nie uruchamiają się. Ktoś mi kiedyś mówił że jeśli się ma wersję klimatronik to wtedy można wymusić włączenie sprężarki.
Stary 19-12-2016, 10:32   #37
Markoc931407
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
A w manualnej klimatyzacji też jest taki czujnik który nie uruchomi klimy ponizej -4?
Zauwazyłem ze dzisiaj sie załaczyła klima przy temp. +1. w sumie to nie sprawdzałem ile jest czynnika. Czyli jak bedzie go za mało to klima też nie ruszy? dodam że zeszłej zimy nie miałem żadnego problemu z klimatyzacją
Bump: Podskocze uzupełnić czynnik w klimatyzacji i wtedy zobaczymy czy zadziała. Dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam
Stary 19-12-2016, 10:36   #38
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Markoc931407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest. Nie minus, tylko plus 4.
Stary 19-12-2016, 11:49   #39
Markoc931407
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Dzieki wielkie za pomoc
Stary 19-12-2016, 13:38   #40
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Na początek jak masz możliwość to wjedź do garażu najlepiej ogrzewanego, odczekaj jakiś czas i otwórz maskę, odpal silnik i uruchom klimę. Obserwuj sprzęgiełko i słuchaj czy wentylator działa. Jeśli tak to masz raczej wszystko ok. Ja też myślałem że mam coś skopane a okazało się że jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
