#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Witam. Jakiś czas temu w moim focusie przestała działać klima. Po wciśnięciu przycisku A/C nie ma żadnej reakcji ani nie słychać żeby sprzegło spięło ni wentylator sie nie załącza. Sprawdziłem już bezpieczniki i są sprawne. Dodam że Rozebrałem przekazniki od klimy i od wentylatora i po zasterowaniu ich recznie sprzegło na sprężarce spina a wentylator się załącza czyli te rzeczy są sprawne. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi może ktoś coś wie. Pozdrawiam
Bump: Może ktoś ma jakiś czytelny schemat instalacji to bardzo byłbym wdzięczny. |
#32 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A jak dawno przestała działać? Odkąd są niskie temperatury? Bo wiesz, że poniżej 4*C działać nie powinna?
#33 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Ja ostatnio wyjeżdżając włączyłem nawiew na szybę przednią, wyszedłem na zewnątrz by bramę otworzyć i słyszę klima się załączyła a było z -3
#34 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
A wyjeżdżałeś może z garażu? U mnie poniżej +4 się nie uruchamia, nawet nawiew na szyby, nie słychać wentylatora. Dopiero jak temperatura się podniesie to wtedy słyszę że sprzęgiełko stuknie i wentylator też się uruchamia. Testowałem to ostatnio - w garażu (+12st) wszystko ładnie działało, po wyjechaniu jakiś czas też (na polu -6), ale po ochłodzeniu auta już drugi raz klimy nie udało mi się odpalić. Dopiero niedawno jak skoczyłem dalej w trasę i była odwilż w miasteczku do którego jechałem (mieszkam w górach więc różnice temp są znaczne w dolinach i u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to dopiero wtedy (temp była około +7) zadziałała mi klima. I z tego co się orientuję to tak to powinno działać, żeby się układ nie uszkodził w mroźne dni.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy sprawdzałeś też szczelność układu oraz czy masz w nim czynnik? Jeśli jest go za mało bądź go nie ma, czujnik nie pozwoli odpalić klimy... Ostatnio edytowane przez zmulim ; 18-12-2016 o 18:21 |
#35 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Właśnie że stał cały czas na dworze i układ na pewno jest szczelny, ale fakt jest taki że załączyło się, ale jakby nie do końca, nie tak typowo jak latem. Wentylator chodził ale możliwe że sprężarki nie załączyło.
#36 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
A to ciekawe, czyli u każdego co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jak jest ciepło to się uruchamia wentylator i sprężarka, przy nawiewie na szybę również i jak tego nie wyłączę na pokrętłach to po zgaszeniu silnika słychać to charakterystyczne buuuuuuuu wyłączającego się wentylatora. Natomiast teraz zimą (a potrafi tu u nas przymrozić) nawiew na szybę działa fajnie bo odparowuje i rozmraża delikatnie dzięki tej małej nagrzewnicy Autopal, ale sprężarka i wentylator nie uruchamiają się. Ktoś mi kiedyś mówił że jeśli się ma wersję klimatronik to wtedy można wymusić włączenie sprężarki.
#37 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
A w manualnej klimatyzacji też jest taki czujnik który nie uruchomi klimy ponizej -4?
Zauwazyłem ze dzisiaj sie załaczyła klima przy temp. +1. w sumie to nie sprawdzałem ile jest czynnika. Czyli jak bedzie go za mało to klima też nie ruszy? dodam że zeszłej zimy nie miałem żadnego problemu z klimatyzacją Bump: Podskocze uzupełnić czynnik w klimatyzacji i wtedy zobaczymy czy zadziała. Dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam |
#38 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
#39 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Dzieki wielkie za pomoc
#40 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Na początek jak masz możliwość to wjedź do garażu najlepiej ogrzewanego, odczekaj jakiś czas i otwórz maskę, odpal silnik i uruchom klimę. Obserwuj sprzęgiełko i słuchaj czy wentylator działa. Jeśli tak to masz raczej wszystko ok. Ja też myślałem że mam coś skopane a okazało się że jest ok.
