Stary 29-12-2016, 17:31   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów jaka podejdzie
Napisał abo1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby auto było szybsze na autostradzie. Chodzi mi o to żeby przy 140kmh
Było 3000tys obrotów
Szybsze - głębiej pedał przyśpieszenia - lub większe ogumienie.
Tym drugim i uzyskasz niższe obroty przy 140 km/h (tyle, że licznik będzie kłamał, będziesz musiał go skalibrować vag)
Kompletnie nie rozumiem celowości takiego zadania.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:16   #12
abo1980
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Chodzi o to że duzo jeżdżę po autostradzie i meczy mnie hałas bo przy 140 mam 4000tys obr silnika no i może spalanie spadnie chociaż o to nie chodz ważniejsze żeby bylo ciszej i przyjemniej czy od diesla 1.9 skrzynia do benzyny podejdzie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-12-2016 o 08:36
abo1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 08:38   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
@abo1980 od diesla nie, lecz jak już zaczynasz kombinować to lepiej pomyśl o swapie na motor 2.3 i problem ci się rozwiąże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co widzę masz 2.0 tu raczej szału nie zrobisz.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 08:55   #14
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie wypowiadaj się w temacie
Ja rozumiem i z rok czy dwa temu też o tym myślałem !
Mam silnik 2.3 i też skrzynia jest "za krótka".
Do miasta OK. Mimo wysokiej masy i gabarytów kiosku ruchu można dość dynamicznie się przemieszczać.
Natomiast na trasę - zdecydowanie nie OK.
Dłuższa jazda ~130km/h jest męcząca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysokie obroty -> hałas i wysokie spalanie.
Nie mam wiedzy, czasu i warunków ale wystarczyło by Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakupić skrzynię z benzyny i z diesla. Rozkręcić, pomierzyć, porównać przełożenia 5-tego biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ból polega na tym, że skrzynię z 2.3 kupi już za 150zł (widać się nie psują skoro takie ceny) to z dizla krzyczą 500-600-700zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 11:06   #15
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
meczy mnie hałas
To rozwiąże izolacja od szumu.
Na półkę podszybia (w komorze silnika ja zastosowałem STP bitumiczne podwójną warstwę, i za licznik ile i gdzie się dało ponaklejałem izolacji też.
Pod nogi na ściankę grodziową od wewnątrz też.
Mam wszystkie plastiki w komorze silnika jak fabryka wymyśliła, co też ma znaczenie.
Mam osłonę plastikową silnika, ją też okleiłem materiałem pochłaniającym szum.
Różnica jest zauważalna, ale dla całkowitego efektu trzeba by boczki rozebrać i porządnie drzwi "odszumić", w idealne zdjąć deskę rozdzielczą i ściankę grodziową poczęstować szumoizolacją.
Wydaje mi się, że SGA mocno "szumi" powietrze jakie ociera sie o przednia szybę czołową i boki auta.
A spalanie - przyrody nie oszukasz. Jedziesz to musi spalać, ale podejrzewam, że dla ciebie nie jest to tak istotne czy litra czy dwa więcej spali.
Stary 30-12-2016, 23:26   #16
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Potwierdzam... bardziej przeszkadza mi szum powietrza niż obroty silnika - chociaż zawsze można mocniej radio podkręcić, ewentualnie założyć dodatkowy ogranicznik prędkości - box'a na dach - u mnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 22:32   #17
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
NOOO gratulacje 2.0 i pewenie w gazie chcesz ciszy i spokoju zainwestuj wymień auto na nowsze w dieslu 115 km auy 140 km/h 2500-2600 obrotów i mruczy wyje dopiero pow 160-170 i jest niemiło i taniej jak w gazie 6.2 wynik z wakacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 11:44   #18
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Rozmawiamy o ludziach słyszących ?? bo jak masz ciszę przy klekocącym tedeiku to klakson z pociągu słyszysz jak dzwonek rowerowy.
klekocze warczy i wyje też solidnie. A z tym spalaniem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakbyś jechał oszczędnie to przybywa w baku ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-01-2017 o 12:00
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:07   #19
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
No następny miłośnik napedu do kuchenki gazowej ostatnio kumplowi udowodniłem że różnica gaz ropa wyszła raptem 2 PLN na odcinku 170 km oba autka pod korek i ta sama trasa razem jeden za drugim był w szoku że tak mała różnica.A na temat klekotania mam dobre radio i nie mówię że bzyczy jak pszczoła ale w porównaniu do diesla na pompie starego typu PD jest ciche...
Stary 02-01-2017, 16:01   #20
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki sam miłośnik jak Ty do diesla. Przyganiał kocioł garnkowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co zaczynasz takie wywody? Jeden lubi jak mu cyganie grają, drugi jak mu skarpety śmierdzą...
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
