Stary 07-01-2017, 19:35   #1
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Wskazania temperatury zewnętrznej
Witajcie
Mam mały problem z Mondkiem. Auto posiada Converse+ jest to wersja sprzed FL. Dzisiaj wgrany został soft od modelu poliftowego. Zauważyłem dziwną rzecz. Powiedzmy mam temperaturę na dworze -10 a auto po kilku godzinach stania na dworze pokazuje temperaturę 3st na plusie. Kiedy ruszy się z miejsca wtedy po np 10 minutach temperatura wskazuje prawidłowe - 10. Na starym sofcie w zegarach tego nie było. Na dworze było -12 wsiadam do auta, włączam zapłon i komputer pokazywał -12.
Co się mogło stać? dzisiaj robiłem reset KAM, ale nadal jest bez zmian. Czyżby soft szwankował?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 22:04   #2
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Brzmi jak zły montaż czujnika (albo fabrycznie zły). Silnik ogrzewa czujnik a jak ruszysz wypada powietrze do komory
tapniete z telefonu.
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 22:08   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź jakimś zewnętrznym termometrem, czy naprawdę w pobliżu czujnika temperatury jest -10, czy może około 3 stopni.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 23:05   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a jaki masz soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
No i nie ma to żadnego wpływu .... pierwsze słyszę
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-01-2017, 23:08   #5
Postów: 18,074
...No i nie ma to żadnego wpływu .... pierwsze słyszę
Rosyjski custom międzylift-dla-przedlifta (nie ja wgrywałem, ale wiem...)
Zdarzyło mi się chyba 2 razy, że były "jaja" z temp. po graniu customa... Czyli mniej niż statystyczne 3%, więc trudno cokolwiek wnioskować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2017, 23:13   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
mi się też zdarzyły jaja, ograłem komuś nawet nie customa tylko zwykłe 1007 a klient do mnie, że reklamacja bo na dworze ural a u niego na zegarze +17
kazałem jechać w drogę i dać znać po jakichś 20km czy się naprawiło, no naprawiło się, auto przyjechało na fleszowanie z trasy i stało na parkingu w pełnym słońcu, czujnik ten musi się solidnie nagrzewać od chłodnicy
Stary 07-01-2017, 23:34   #7
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie przed wgraniem softu problemu nie było. Wskazania na komputerze były takie jak na dworze. Czujnik nie był ruszany nic a nic. Zaraz po wgraniu softu temperatura z -10 zmieniła się na 12 stopni. Pomyślałem, że może czujnik musi się skalibrować. Ruszam w trasę. Temperatura zaczyna spadać i po kilku chwilach pokazywała -9 -10 stopni stojąc w korku więc tak jak być powinno. Po 5h przy temperaturze -13 wsiadam do auta a tak na zegarach +6 stopni. Gdzie w MKIV sprzed FL jest zlokalizowany czujnik temp. zewnętrznej?. Sprawdzę go, ale wykluczam jego awarię bo przed wgraniem poprawki do licznika wszystko było okey.
Stary 09-01-2017, 22:05   #8
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Jeżeli to czujnik 93BB10K936AA to mi w sobotę umarł w Galaxym - najpierw około 10 więcej, dziś było już koło 20 więcej.
Nie załącza świec, a jak dziś jak wyjeżdżałem z garażu to załączył klimę ...
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:29   #9
lgtm
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Ja kilka razy miałem wrażenie, że po odpaleniu auta i przez kilka pierwszych kilometrów wyświetlana jest temperatura zarejestrowana przed zgaszeniem silnika.
Na co dzień wyświetlana jest temperatura o jeden stopień większa niż rzeczywista.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 11:10   #10
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Witam trochę z innej beczki ale poniekąd temat związany. Brak zmieniającej się kolorystycznie ikony płatka śniegu ( poniżej zera ciągle jest żółta) może sugerować usterkę czujnika temperatury? czy temperatura wyświetlana w stopniach a ikona płatka śniegu biorą sygnał z tego samego czujnika?
Czy u kolegów też zawsze zmienia się ta ikona na czerwoną po niżej zera?
Miałem możliwość odpięcia czujnika temp( ten w zderzaku) w MK4 z 2014 roku,
na desce pokazał -40 st a kontrolka była żółta.
u mnie podobnie. Proszę o sugestie, mowa o MK 4 polift.
niżej foto
Typ Pliku: jpg 20170107_065959[1].jpg (92.2 KB, 66 wyświetleń)
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
