Stary 09-01-2017, 18:53   #21
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci i auto nie odpala lecz...
Bendiks masz do wymiany.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 19:38   #22
janiczak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: Ka
Silnik: 1.1
Hej
Mam podobny problem, 3 dni nie jeździłem samochodem i akumulator mi się rozładował. Musiałem go podładować i teraz pytanie do Was - jak często jeździć samochodem, aby nie było problemów z zapalaniem samochodu w czasie mrozów jak te w ostatnich dniach?
Pozdrawiam, janiczak
janiczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:47   #23
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
To masz lipny ten akumulator. Jak miałem Escorta to tydzień stał i odpalał potem.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:02   #24
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał janiczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najczęściej, a jak nie chcesz to sprawdź ładowanie aku, ew. wymień na nowy.
Stary 10-01-2017, 17:36   #25
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Wymieniłem rozrusznik i znowu jeździ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana nie tyle karkołomna co męcząca, potrzebne są następujące akcesoria: klucz 13,mała grzechotka z przedłużką, albo długimi nasadkami 10 i 13, śrubokręt torx i płaski, jakiś browar. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnosimy Focusa lekko, wkładamy jakieś klocki drewniane/pustak czy co kto woli żeby nam nie spadł.
Odkręcamy opaskę rury powietrza, przepływomierz, wywalamy rurę.
Odpinamy klemy akumulatora.
Rozrusznik siedzi na 3 śrubach 13. Tu tylko zwykłym kluczem płaskim da się zdziałać, bo dostęp dość średni, a i sporo siły trzeba użyć. Ja musiałem rurkę na klucz wsadzić żeby śruba puściła.
Odkręcamy kable od elektromagnesu (10 i 13), fajnie to Ford zrobił, bo są na takim plastiku który albo wejdzie od razu albo wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkręcamy kabel i wtyczkę od alternatora, żeby kable się trochę poluzowały (bardzo sztywno chodzą).
Teraz wyciągamy rozrusznik, wychodzi górą. Trzeba ruszyć głową żeby się udało.
Zakładamy w odwrotnej kolejności.
Czas roboty: 2 godziny na luzie. Rozrusznik ze szrotu za 80 zł, kręci lepiej jak stary.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 10-01-2017 o 17:39
akumulator , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
