Stary 11-07-2016, 13:31   #101
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
Napisał karol3414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie akumulatora OK, w czasie odpalanie nie miałem jak zmierzyć ale podjechałem do elektryka i pomiar jego woltomierzem (z obciążeniem) pokazał, że po sekundzie napięcie na akumulatorze spadło do ~6V. Wymieniłem akumulator i teraz jest OK.
Niestety zapomniałem o radiu i teraz muszę szukać jak je odkodować (nie mam kodu) i zaczęły fiksować szyby, nie działa podtrzymanie podnoszenia niektórych szyb (muszę trzymać przycisk), te same szyby nie zamykają się z kluczyka.
Karol jakie masz radio ? daj zdjęcie
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 22:18   #102
karol3414
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-10-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0L DURATORQ DOHC (DW10C)
Postów: 7
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żebym wiedział jak. Chyba musiałbym gdzieś wrzucić do sieci, na teraz nie mam za bardzo czasu, może jutro. Napisane na nim jest tylko Ford 6000CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do szyb, to magicznie się naprawiły i teraz chodzą normalnie i z przycisków i z kluczyka.
karol3414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 07:10   #103
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Co do radia to możesz sobie wygenerować kod po numerze SN na obudowie - trzeba wyjąć radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2017, 09:54   #104
marcinek027
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Witam, mam cmaxa z 2004 r. Po stłuczce i po kilku dniach stania samochodu na parkingu postanowiłem pójść go przepalić gdyż zbliżały sie silne mrozy. Gdy go odpaliłem wyskoczył komunikat CAŁKOWITA AWARIA ELEKTRYCZNEGO HAMULCA RĘCZNEGO. Przycisk do zrzucania hamulca nie reaguje samochodem ruszyć nie moge. I moje pytanie jest do was czy jest możliwość ze padł bezpiecznik bądź przekaźnik? I ewentualnie ktory to jest? Bo na necie wzmianki o bezpiecznikach od ręcznego nie znalazłem. Pozdrawiam
marcinek027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 10:40   #105
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
A próbowałeś awaryjnie linką w podłokietniku, go zwolnić?
Stary 10-01-2017, 11:30   #106
marcinek027
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Niestety nic to nie daje. Moze linka jest przymarznięta.
Stary 10-01-2017, 17:48   #107
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Musisz bardzo mocno pociagnać
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 20:10   #108
michu866
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Witam mam ten sam problem w moim C-maxie ten sam komunikat niestety bylem w serwisie usterki nie znalezli powiedzieli ze to grubsza sprawai auto na 2 dni trzeba zostawic i cene powiedzieli od 800 zł w zwyż dodam jeszcze ze ta linka awaryjna w schowku chyba jest urwana czy to moze byc przyczyna??Pozdrawiam
michu866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 23:32   #109
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Michał opisz dokładnie co się stało
Jak możesz to odczytaj błędy jakie są
Ja zmagałem się z awarią pół roku, aż wszedłem pod auto i udało mi się ustalić co padło, choć ASO chciało mnie srogo policzyć
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
Stary 19-01-2017, 00:27   #110
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
Podstawowa zasada dobrej mechaniki - zaczynamy od rzeczy najłatwiejszych do sprawdzenia, najtańszych do naprawy i najistotniejszych dla działania układu. W przypadku hamulca elektrycznego byłaby to uwaga ... wiązka elektryczna, a kto by pomyślał? Sprawdzić złącza, szczególnie to w tunelu środkowym, guzik, czy dochodzi prąd do guzika (nawet na wyłączonej stacyjce powinien). Sprawdzić wiązkę tam gdzie mogła się uszkodzić (kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał o ile pamiętam problem z przetartą wiązką gdzieś na zewnątrz auta). Idziesz od silnika hamulca (ta skrzynka na środku, pod autem, między tylnymi kołami), do momentu w którym widać kabel).
Zazwyczaj kody błędów pomagają, ale mogą też wyprowadzić w pole, także trzeba uważać. W każdym razie w przypadku większości błędów skasowanie ich NIGDY NIE NAPRAWIA usterki, za to bardzo często usunięcie przyczyny awarii powoduje wyczyszczenie błędu (nie jest to reguła, zależy od wagi błędu i modułu, który błąd zgłosił).
Czytałeś błędy? Co pisze na temat EPB. Zazwyczaj przy awarii jest błąd (bo niby skąd by wiedział, że ma awarię hamulca).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:36.
