Stary 10-01-2017, 10:59   #31
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu z pompą czy bez
zawsze komplet. zawsze.
to jak wymienić docisk a tarczę zmieniać co drugą wymianę. totalny bezsens.
Stary 10-01-2017, 11:10   #32
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał andrzej27jv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze można wymieniać rolki rozrządu co drugą wymianę paska, ktoś zaryzykuje.
Chyba kolega się troszkę pogubił... Napinacz rozrządu jest na pasku rozrządu, a pompa wody - nie. Więc nie ma żadnego technicznego uzasadnienia dla wymiany pompy bez powodu - jest tylko uzasadnienie ekonomiczne, bo jak za 30kkm padnie pompa to jeszcze raz rozrząd do wymiany. A jak pompa kolejne 100kkm pochodzi - do przodu o koszt pompy, tym bardziej, że fabryczna pompa (i nie tylko pompa) jest na 99,99% znacznie wyższej jakości od części zamiennych, że nie wspomnę o jakości montażu przez partaczy w warsztatach - dużo gorszej niż w fabryce.
A jeżeli chodzi o ten konkretny silnik - Ford chyba nawet nie wymaga wymiany pompy przy wymianie rozrządu (do sprawdzenia).
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee tam, naciągane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 11:12   #33
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wiesz co, jadąc do madrytu, wolę się w alpach nie przekonywac o tym, czy wytrzyma mi ta pompa czy nie. poprostu 200 zł tego nie warte.
Stary 10-01-2017, 11:46   #34
mamej
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
To koledzy jak wymienialem rozrzad razem z pompa przy 145 tys a mam teraz 185 to kiedy czeka mnie nastepna wymiana rozrzadu razem z pompa? Prosze o pomoc �� lub co ile lat wymienic rozrzad?
Ostatnio edytowane przez mamej ; 10-01-2017 o 11:49
mamej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 11:54   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja rozrząd zmieniałem przy 115 k km. będę teraz zmieniał przy 180-190 k km. i tu i tu z pompą będzie.
Stary 10-01-2017, 18:43   #36
mamej
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
czyli tak mniej wiecej co 60-70 tysiecy kilometrow wymieniac? lub co 3-4 lata?
Stary 17-07-2021, 22:53   #37
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie Jaki rozrząd do Focusa z 04/05?
Witam, borykam się z problemem doboru rozrządu do Forda Focusa, rocznik 2005, 1.6 benzyna 100 KM, sedan. Otóż o co chodzi. Chcę zaoszczędzić, bowiem ceny sklepów na allegro są nieporównywalnie lepsze od tych proponowanych przez mechanika. Aleee, okazuje się to niełatwe, ponieważ rozrządy są albo do modeli do kwietnia 2005 albo od... Do mojego znam tylko datę pierwszej rejestracji - 15 kwietnia 2005, ale to nie data produkcji. Potem wybrałem jeden z Boscha do 04/05, pisze do sklepu a oni, że nie pasuje... I o co tu chodzi???
Podam Vin: WF04XXWPD45M42261
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 23:08   #38
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd zamiennik czy oryginał ?
09.03.2005 produkcja
Stary 18-07-2021, 06:07   #39
dkozii
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Ooo, dzięki, a można wiedzieć jak to odczytałeś? I jak to się ma do wyszukiwania części jak oni podają, że Focus II sedan jest od 04/2005?
Stary 18-07-2021, 06:40   #40
Antej
Postów: 9,034
Z bazy forda po VIN, tak samo jak info ze to Holender.
Prawdziwy przebieg, a nie licznikowy to juz tylko bezposrednio z auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
