Stary 12-01-2017, 11:15   #291
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
To odśnieżać i wsiadać do takiego zimnego się chce, a drzwi do garażu otworzyć już nie? Niezrozumiała to dla mnie logika...
Stary 12-01-2017, 21:12   #292
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Mi się wczoraj skończył aku. Próbowałem go jeszcze zreanimować ale zabrakło mi cierpliwości. Miałem fabrycznego, czyli już 9 letniego to dałem mu odejść. Zakupiłem nowego Banera - pasował idealnie, a Smax pali jak głupi.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 23:03   #293
tomekm68
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: s-max
Silnik: tdci
Witam, tak przeglądałem wątek z poradami jakiego typu aku wybrać i dość często pojawia się stwierdzenie ze ktoś już wymienił i w jaki sposób, lecz nigdzie nie widziałem aby ktoś pisał o procedurze restartowania czujnika sprawności akumulatora, która trzeba ponoć koniecznie robić po wymianie akumulatora na nowy. Robi to ktoś z was?
tomekm68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 06:33   #294
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 06:48   #295
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
A co jak ktoś ma bezkluczykowy zapłon
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 06:53   #296
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
To wcisnąć sprzycisk start/stop bez wciskania hamulca/sprzęgła
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:31   #297
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : co daje ta procedura? Nie wiedziałem, że taka jest. Chociaż może jest ona tylko w S-Maxie?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : mimo wszytko, 2 aku pod rząd z tak krótkim czasem. Może to tylko przypadek?
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:34   #298
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mierzyłem ile ciągnie na postoju. Mało. Teraz już nie pamiętam dokładnie ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz. Żeby z trzecim takich samych jaj nie było. Tyle, że zaskoczony jestem średnio. Kolega też ma esa ze wszystkimi grzańcami i Webasto używa codziennie. 3,5 roku i aku powiedziało papa.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:54   #299
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się ma czujnik BMS (ujemna klema akumulatora), to powinno się wykonywać jego reset po wymianie akumulatora i BCMii.
Czujniki BMS są montowane w Fordach od 2010 roku. Nie wiem jak to jest na innych platformach, ale dla Mondeo MK4, Galaxy MK3 i S-MAX MK1 dotyczy to aut po FL.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 09:11   #300
marecky83
Avatar marecky83
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Zerowanie BMS - konieczne czy nie? Za co odpowiada BMS? Akumulator wymieniłem miesiąc temu - zerować czujnik?
marecky83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
