Stary 05-10-2012, 20:26   #21
Pit28r
Avatar Pit28r
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 16V benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zgrzyty - opór przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Mieszkałem na przeciwko parkingu ten fabryki który pomieściłby dwa boiska piłkarskie i do koszykówki a wracając do skrzyni to mam ten sam problem ale ze wszystkimi biegami tylko zgrzytów nie ma puki co jedynie ciężko wchodzą czasem muszę troszkę pomaglować gałą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby złapać bieg coś tak jak by się zacinało
Pit28r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:08   #22
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Nie wchodzi jedynka i wsteczny.
Witajcie.
Od niedawna jestem właścicielem MK4 2.0 TDCI z 2009r ze skrzynią MMT6. Mam problemy z wrzuceniem jedynki i wstecznego. Nie chcą wejść lub wchodzą z wielkim oporem. Czasami muszę wrzucić piątkę lub szóstkę żeby wrzucić jedynką lub wsteczny. Na liczniku mam 107k KMCo może być powodem tego? Czytałem o jakiś regulacjach linek ale to chyba nie w tym leży problem.
Pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 22-01-2017 o 18:55
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:14   #23
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Nie wchodzi jedynka i wsteczny.
Nikt nie spotkał się z takim samym problemem jak mój ?
Stary 26-01-2017, 07:50   #24
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Przypadłość dość często występująca. Prawdopodobnie jak próbujesz wbić 1 lub wsteczny auto delikatnie ciągnie jak by chciało jechać? Linki raczej nie mają tu nic do tego. Spróbuj przepłukać nowym płynem i odpowietrzyć wysprzęglik (jak to zrobić znajdziesz w archiwum).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:52   #25
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
obawiam się jednego... uszkodzenia mechanicznego czegoś w środku. raz jest ok, jak cieżko wchodzą :/
Stary 01-03-2017, 17:35   #26
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
W moim od dawna kilka lat jest podobna przypadłość tylko dotyczy polowy problemu bo tylko wsteczny bieg rano (na zimnym silniku) jest z nim problem czasami .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 18:42   #27
Marcin J.
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 11
Niewchodzący wsteczny to już chyba taka domena forda, ale z pozostałymi biegami nigdy jeszcze żadnych problemów nie miałem.
Ostatnio edytowane przez Marcin J. ; 01-03-2017 o 18:47
Marcin J. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 18:24   #28
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Może to kwestia oleju. Teraz robi sie cieplej i zobaczę czy problem w dalszym ciagu będzie występować. Jeśli nie to sprawa jasna, jeśli nie to może być coś mechanicznie zrypane :/
Stary 13-07-2017, 19:29   #29
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
byłem w serwisie z tą moją skrzynią i doradca klienta stwierdził że tak może być ponieważ nie ma synchronizacji 1 i R. Z własnego doświadczenia zauważyłem że jak są problemy z wrzuceniem 1 lub R to trzeba wrzucić 4 lub wyższy bieg.
Stary 13-07-2017, 19:55   #30
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
moze sprzegło sie konczy
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
