Stary 14-01-2017, 00:21   #941
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Dziękuweczka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:27   #942
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Witam szanownych kolegow.
Jestem 'czytaczem' forum nie od dziasiaj i przeczytalem caly watek ale nie znalazlem odpowiedzi, wiec pozwole sobie zapytac - jesli przeoczylem to z gory przepraszam a o to moje pytanie.
W ELMconfig 2.17c jest opcja 'less oil sensor' i mozna wybrac 'with oil sensor' - co to zmieni? Czy pojawi sie grafika poziomu oleju na zegarach? Mam czerwone zegary.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:30   #943
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak po mojemu to trzeba jakiś czujnik dostawić (np.poziomu oleju) by to zadziałało.Warto sprawdzić co będzie jak się tę opcję zaznaczy,tak z czystej ciekawości.
Stary 17-01-2017, 21:41   #944
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dlatego pytam kolegow - wole sie kogos madrego zapytac niz kombinowac na chybil trafil.
Stary 17-01-2017, 21:43   #945
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak włączysz tę opcję to nic się nie stanie,możesz jedynie dostać stosowny błąd od BCM'a.
Stary 17-01-2017, 21:44   #946
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja mogę dodać, że mam licznik C+ i też mam "less...", więc chyba raczej od wersji licznika to nie zależy.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:54   #947
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Nie jestem ekspertem ale prawdopodobienstwo extra czujnika poziomu w silniku jest male - czyba ze jest zaslepka i w niej miejsce sie wkreca czujnik lub jest jakis 'myk' w miejsce bagnetu.
Stary 17-01-2017, 21:55   #948
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak na prawdę nawet nie wiadomo czy jest to czujnik poziomu oleju.
Stary 18-01-2017, 09:36   #949
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
heart sensor też jest w konfiguracji ... czekam teraz na pytanie czy jak włącze szyber w konfiguracji to czy się pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 20:32   #950
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze ze kolega rownie biegly w FORDACH jak i humorze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
