Stary 25-06-2013, 23:56   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Climatronik nie działa. jak się za to zabrać
Musisz napisac te numery błędów, czy to wcześniej chodziło jak zwykle w tych autach o klapę recyrkulacji powietrza, czy inną np. temperatury.
Teraz ponownie podepnij kabelek i zdiagnozuj klimę, będziesz wiedział dlaczego mruga i twoja pociecha nie ma chłodku...
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 22:08   #12
maciekmazowieckie
Imię: maciek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
uklad nie szczelny
cisnieni na azocie sie zmniejsza podczas proby .
ale ciekawostka
zanim odstawie do klimiarza
(bo juz rozkladam rece) moze jakis pomysl:
slychac wyrazne syczenie gdy wlacze klime i to podczas jazdy gdzies po stronie pasazera. .... ma ktos pomysl ?
maciekmazowieckie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:19   #13
mdzej25
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 7
Domyślnie kilatronic szukam schematu
Witam, mam w swoim aucie klimę ale przestała działać jest pełna szczelna ale nie załącza sie sprężarka i szukam przyczyny moze ktoś schematy ma i mi udostępni
Proszę o pomoc
mdzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 23:07   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: kilatronic szukam schematu
Podepnij diagnozę i podaj błędy...
Stary 02-02-2017, 19:03   #15
stambul5
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: ford galaxy gia, ford scorpio gia
Silnik: 2.3 16vDOHC B/LPG mk1, 2.0 8vDOHC B/LPG mk2
Rocznik: 1999, 1993
Postów: 6
Domyślnie Odp: Klimatronik nie działa - jak się za to zabrać?
Dołączę się do postu wykorzystując sytuację. Mianowicie podczas montażu radia coś zepsułem. Klima zaczęła szwankować, a po wyłączeniu i odpaleniu silnika przecodziła sama w AUTO. Po wyjęciu kluczyka dochodził spod deski rozdzielczej słychać dziwny dźwięk (jakby przełączanie się czegoś). Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd:
-00766 czujnik temperatury przedniego nawiewnika
-zwarczie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
-stały
stambul5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 19:21   #16
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 596
Na początek proponuję wyjąć panel klimy i sprawdzić wiązkę - może ułamał się jakiś kabelek jak kombinowałeś z radiem.
Możesz jeszcze sprawdzić przyciski samego panelu klimatyzacji, raz miałem przypadek, że zaczęła dziwnie chodzić - włączała się w różne tryby i ustawienia - okazało się, że przyciski się zabrudziły pomiędzy szczelinami na łączeniu z panelem i zostawały w pozycji wciśniętej.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 21:33   #17
stambul5
Rocznik: 1999, 1993
Postów: 6
Już zrobione. Wymieniłem panel i wszystko gra tylko czujnik jeszcze sprawdzę.
klima
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:18.
