Stary 31-01-2017, 21:34   #971
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Przegladam 'na sucho' AsBuilt - i znalazlem ze mam aktywna opcje 'Standard ESP/IVD'?
Czym sie rozni i czy mozna zmienic na 'Enhanced ESP/IVD' lub 'IVDC'?
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 00:11   #972
Postów: 18,059
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czym sie rozni i czy mozna zmienic na 'Enhanced ESP/IVD' lub 'IVDC'?
Oczywiście. Po wymianie pompy ABS.
Przejrzyj wątek o dokładaniu aktywnego tempomatu to zrozumiesz.
Stary 01-02-2017, 01:15   #973
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
W weekend uaktywniam zamykanie drzwi po ruszeniu.
Zmienie z 'without automatic locking' na 'automatic locking' - trzymajcie kciuki 'to moj pierwszy raz' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (akcent humorystyczny zamierzony)
Jak dobrze pamiętam to to ta opcja i u mnie zadziałało (produkcja V 2006 - czyli sam początek).
PS. Pamiętaj o kopii bezpieczeństwa.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 09:23   #974
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dzieki - juz sie zabieram za czytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał larkowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info - nadzieja powrocila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2017, 18:11   #975
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Padł mi moduł BT/VC wymieniłem na BT/VC/USB. Po wymianie nie działa usb i w czasie rozmowy coś świszcze. Wyczytałem na forum, że trzeba zmienić ustawienia na : Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
lub BT/VCHigh+BTaudio+USB(For*navigation*only)"
Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio
Voice control=Advanced Speech Recognition
Microphone=Without Microphone
Front centre mounted display = Without Display
Niestety mój ELM nie ma przełącznika. Czy aby dokonać tych zmian ustawień muszę kupić VIAKENA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zrobić to ELMconfigiem czy może to zrobić mechanik IDSem ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 18:30   #976
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Viaken to dobry wybór. Jak już kupujesz to zobacz post #51 w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 19:03   #977
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Stary 05-02-2017, 19:16   #978
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z tego co pamiętam to do zmiany konfiguracji nie trzeba ms-can'a, ale niech bardziej doswiadczeni koledzy sie wypowiedzą.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 20:30   #979
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie oznaczenie miał Twój stary moduł ?
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.
Stary 05-02-2017, 21:58   #980
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
7s7t-19g488-ae
Jak mogę zmienić ustawienia ?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
