Stary 05-02-2017, 22:02   #981
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Zmieniłeś moduł mono na stereo i stąd zrobił się problem.
Instalację w aucie masz mono.
Stary 05-02-2017, 22:23   #982
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czyli muszę wrócić do starego modułu bez USB ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 22:25   #983
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Albo przerobić instalację na stereo.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 22:31   #984
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Stereo było przerobione wg schematu. USB nie działa. BT działa ale świszcze.
Typ Pliku: jpg 2f28867435dcd37f.jpg (90.3 KB, 151 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 05-02-2017 o 22:33
Stary 05-02-2017, 23:59   #985
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Żeby pozbyć się świstu trzeba dołożyć filtr RCA. Nie wiem czy da się to przestawić IDSem.
Stary 06-02-2017, 14:16   #986
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
lub BT/VCHigh+BTaudio+USB(For*navigation*only)"
Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio
Voice control=Advanced Speech Recognition
Microphone=Without Microphone
Front centre mounted display = Without Display
filtr RCA mam założony i kompletnie nic nie daje. Ponawiam pytanie czy zmianę powyższych ustawień mogę zrobić tylko ELMconfingiem czy można to zrobić w inny sposób ?
Stary 03-03-2017, 21:21   #987
golabr
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Ford Focus MK1 / S-max MKIV
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI 140 -> 163
Rocznik: 2003 / 2012
Postów: 4
Witam, przywitam się bo jestem po raz pierwszy,
jednocześnie dziekuję Mayak za update C+ i silnika na 163 wszystko działa bez zarzutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i popatrzyłem poczytałem i zakupiłem takiego chinczyka ELM327 z przełącznikiem z przesyłką za 56zł
i udało się go uruchomić z ELMconfig i FORscan ze sterownikami ze strony
ale wg. dłuższej procedury.
Oczywiście w trakcie sczytywania CC było wyłączenie, miganie i błędy, ale wszystko tak jak opisywane na forum.
w ramach testów zmieniłem tylko język z German na Polish w CC strona 4 w "Language for Instrument and Radio" i wgrałem,
Oczywiście to tylko informacja i każdy testuje na własną odpowiedzialność,
lecz wynika że ELM327 1.5 działają ze sterownikiem CH340T.
golabr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 22:59   #988
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabiałem Galaxy 2008 wg powyższego schematu i nie zmieniając nic w konfiguracji po podłączeniu samo się zmieniło na BT/VCHigh+BTaudio+USB (mam radio Sony 1cd). Działa wszystko prawie cacy, bez żadnych szumów, tylko mam dziwny objaw - słuchając muzyki z USB ze sparowanym telefonem, wyłączam silnik i po ponownym odpaleniu, ruszeniu i w momencie sparowania telefonu ni z gruchy ni z pietruchy przełącza mi z usb na radio.
Normalnie czysta magia i wkurzające jest to
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 11:32   #989
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Krotkie pytanko Panowie...
ELMCONFIG (2.17c) - moj interfejs laczy sie niby na 500k z samochodem ale nie moze odczytac konfiguracji - blad nieoczekiwanej odpowiedzi (przy zaznaczonym <auto speed> czyli na 500k - przy 38000 wyswietla ze predkosc za niska)...
Co ciekawe w FORSCAN dziala pieknie na 500k - opoznienie 3-4ms, bledy CAN okolo 1%...
Ktos cos podpowie? Wykluczam raczej kabel czy konfiguracje - bo dziala super z FORSCANem...
Uzywam windows 10 x64 eng... moze tu jest problem?
Com port mam wybrany poprawnie.
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 09-03-2017 o 14:58
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:11   #990
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
UPDATE
ELMCONFIG udaje sie polaczyc i odczytac BCMI wg metody:
- kluczyk na off i uruchomic program, wejsc w BCMI i odczyt (przeklikac ostrzezenia)
- kluczyk na 1 i odczytanie danych.
Dane odczyta, mozna zapisac itp. ale jak mam zapisac do BCMI to nie moze sie polaczyc - tak jakby byl zawieszony interfejs, program wyswietla nie moge sie polaczyc...
W FORSCANie odczytuje i kasuje bledy itp. testowalem 20 minut polaczenia na roznych ustawieniach przelacznika i ZERO problemow...
Antywirus - dodana regula na ELMCONFIG, staruje jako ADMIN...
ELMCONFIG w trybie zgodnosci z WINDOWS 7 - te same problemy...
Jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-03-2017 o 12:34
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
