Stary 22-02-2017, 20:14   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Nie zapala przez kluczyk
No i to nie na tej pozycji sprawdzane jest właśnie kodowanie ? Do pozycji drugiej , czyli zapłonu przekręcisz nawet niezakodowanym kluczykiem i włączysz zapłon , a jak popchniesz taki samochód lub podasz prąd na krótko na rozrusznik to odpali , immo odcina dopiero podczas odpalania , a nie zapłon .
Przynajmniej ja tak uważam .
Stary 22-02-2017, 20:31   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pętla immo to zwój drutu i raczej nie wie w którym położeniu jest kluczyk. Bardziej zegary muszą rozpoznać immo z transpondera kluczyka i dogadać się z komputerem silnika, aby auto odpaliło. Nierozpoznane immo to szybko migająca dioda na zegarach i brak możliwości uruchomienia silnika. Możliwość przekręcenia stacyjki warunkuje zgodny grot kluczyka, natomiast uruchomienia zgodne immo. Może ja się nie znam...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-02-2017 o 21:15 Powód: litera
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:35   #13
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mówię że się nie znasz , natomiast nadal nie widać innych propozycji dla autora tematu .
Stary 22-02-2017, 20:36   #14
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
może samą stacyjkę szlak trafił ??
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:43   #15
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , właśnie pisałem koledze w poście #8 aby od tego zacząć...
Stary 22-02-2017, 21:21   #16
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
kiedyś był problem z immo, w serwisie zdiagnozowali wtedy zimne luty. Tyle tylko, że objawy były inne. Po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 dioda zaczęła szybko mrugać i rozrusznik w ogóle nie załapał, zero reakcji. Teraz jest inaczej, kluczyk muszę dać na pozycje 2 i odpalić z tego przekaźnika jak na zdj niżej. Z drugim kluczykiem jest to samo. Jutro posprawdzam wszystko wiec jeśli mielibyście jeszcze jakieś sugestie to chętnie wysłucham.
W sobotę mam umówionego elektryka, ale mam nadzieje ze ja znajdę problem szybciej.
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 08:43   #17
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Zostawcie imo w spokoju.
Uszkodzony jest na 100% przekaźnik lub obwód jego sterowania. Przyzwoity elektryk to załatwi w czasie od 5 do 30 minut.
Osobiście stawiam 9 do 1 na przekaźnik. Jakieś sterowanie ma, bo rozrusznik się odzywa, ale nie ma na tyle prądu żeby bendix porządnie go włączył. Czyli najprawdopodobniej nadpalone styki lub zwarcie miedzy zwojami cewki przekaźnika.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 10:47   #18
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Re: Odp: Nie zapala przez kluczyk
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale recznie przesuwajac przekaznik samochod odpalisz. Jutro jade do elektryka
Stary 24-02-2017, 12:53   #19
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Odp: Re: Odp: Nie zapala przez kluczyk
Napisał massi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy? Nie rozumiem tego "przesunięcia".
Stary 24-02-2017, 13:35   #20
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Nie zapala przez kluczyk
Mam zdjeta obudowe z przekaznika. Jest tam cewka. Podczas przekrecania kluczyka cefka wygina sie w prawo i slychac rozrusznik. Po czym po 1sekundzie odpuszcza. Jesli recznie przytrzyma sie ta cewke z prawej strony majac kluczyk w stacyjce w pozycji 2 to auto odpali.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
