Stary 25-02-2017, 23:28   #11
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: lokalizacja odpływu skroplin/spustu kondensatu w układzie klimatyzacji
A czyścicie jakoś to co osadza się w kratkach przewodach wentylacyjnych?
PS. Jak wygląda serwis klimy w ASO??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 00:37   #12
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszmarnie drogo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 07:56   #13
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Nie lepiej podjechać na ozonowanie i się nie męczyć z preparatami. Słyszałem że takie preparaty mogą uszkodzić elektronikę.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 08:19   #14
cytus
Postów: 469
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą uszkodzić elektronikę pianki ktore dozujesz do kratek wentylacyjnych... a jak trzaskasz na sam parownik i wężyk - tylko dezynfekujesz :-)
Stary 26-02-2017, 10:02   #15
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Płyn po dezynfekcji parownika powinien spłynąć rurka pod samochód?
Stary 26-02-2017, 10:16   #16
cytus
Postów: 469
Jak dozujesz na parownik to spływa pod samochód odpływem (wężykiem)
Stary 26-02-2017, 10:47   #17
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Poprzedni właściciel jeździł do ASO na tzw akcję klimatyzacja. Był potem opis z serwisu "temperatura w kanale wynosi tyla a tyle" i nic więcej. Podejrzewam, że ta akcja klimatyzacja polegała tylko na sprawdzeniu czy chłodzi. Jakbym miał coś robić z klimą to pojechałbym raczej do warsztatu, który się specjalizuje w klimach.
A sposobów na odgrzybianie jest kilka.
Domowe:
- preparaty które się psika na parownik
- preparaty które się psika w układ wkładając w nawiew rurkę - to bym sobie odpuścił
- preparat który stawia się na podłodze auta i potem włącza się go przy włączonej klimie i zamkniętym obiegu, duża część tego preparatu zostaje na podłodze ale część dostaje się do obiegu i faktycznie potem nie śmierdzi
Serwis:
- preparaty które się psika na parownik, czyli to co możesz zrobić sam jak wiesz jak wszystko rozebrać i ci się chce
- ozonowanie, wkładają ci skrzynkę ozonatora na kilkadziesiąt minut do auta przy włączonej klimie i obiegu zamkniętym. Jakoś to działa i potem nie śmierdzi. Ale trzeba sprawdzić najpierw jakim ozonatorem dysponuje serwis. Czy profesjonalnym, wydajnym. Czy jakimś małym, mało wydajnym, który do zdezynfekowania samochodu potrzebowałby kilka godzin a nie pół godziny.
- ultradźwiękowo - czyli tak naprawdę taki sam preparat jak psika się na parownik. Ale w tym przypadku w aucie stawiana jest maszynka, która ultradźwiękowo przerabia go na mgiełkę. A ona potem tak samo jak ozon jest wciągana przez układ chodzącej na zamkniętym obiegu klimatyzacji.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 12:13   #18
ignas
Postów: 258
Ok, mam już kupiony preparat i nowy filtr, może dzisiaj uda mi się zabrać za dezynfekcję parownika. Zastanawiam się, czy preparat dozowany od strony ujścia skroplin może przedostać się przez filtr do kabiny? Jeśli zostawię stary filtr na czas stosowania środka, a on go zamoczy, to spłyną z niego (tj. filtra) wszystkie nieczystości - jeśli nie spłyną odpływem, tylko utkną gdzieś to zaczną się procesy gnilne i zacznie śmierdzieć... Jeśli przed operacją założę nowy filtr to będzie mokry. Wychodzi, że najbezpieczniej wyjąć stary filtr, oczyścić go i założyć ponownie na czas dezynfekcji, a po jej zakończeniu wymienić na nowy.
Będę wdzięczny za uwagi do moich przemyśleń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2017, 12:36   #19
cytus
Postów: 469
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij filtr, wyczyść wilgotną szmatką pozostałości, zabrudzenia. Wtedy jedziesz śmiało z preparatem ;-)
Stary 08-03-2017, 12:43   #20
ignas
Postów: 258
Czyli stosować środek bez założonego filtra? Nie wleje się do kabiny?
czyszczenie , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
