Stary 04-03-2017, 16:32   #551
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Różne rozmiary opon
A to manewrowanie na parkingach jest glowna czynnoscia jakie wykonuje twoje auto?
Bo jesli ta czynnoscia jest jazda, to pod tym katem powinienes dopierac opony.
A i jeszcze jedno: obawiam sie ze zalozenie roznych szerokosci na przod i tyl po pierwsze moze destabilizowac auto (na pewno duzo wieksza podsterownosc), a po drugie jest zabronione przez prawo / nie dopuszczone w homologacji.
Swoja droga niektorzy to faktycznie maja czasem pomysly...
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 04-03-2017 o 16:36
Stary 04-03-2017, 16:54   #552
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a po drugie jest zabronione przez prawo / nie dopuszczone w homologacji.
Skoro tak twierdzisz, to poprosze o źródło na którym bazujesz, bo IMHO jest to totalna bzdura.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 16:56   #553
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie można zakładać różnych na jednej osi, przód i tym mogą się różnić.
Stary 04-03-2017, 16:58   #554
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
imo moga sie roznic wzorem bieznika/modelem. nie moga sie roznic wielkoscia.
Ale oczywiscie nie musze miec racji
Stary 04-03-2017, 17:06   #555
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał rzeznik2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy mogą być inne rozmiary na przedniej i tylniej osi?
Oczywiscie że mogą, wiele samochodów wychodzi fabrycznie w dwóch różnych rozmiarach opon na przedniej i tylnej osi ...
...ABS czy ESP będzie wariował?
Przy niewielkiej róznicy nie, ale jesli będzie znacząca róznica w obwodzie koł z przodu i tyłu, to jak najbardziej może wyskoczyc błąd i oba te systemy się zdezaktywują...
Miałem kiedys awaryjna sytuację gdy rozwaliłem jedna felgę, to musiałem na czas naprawy wsadzić 2 letnie koła, gdzie na zimowych było 215/55 a na letnich 225/50 i taka minimalna róznica problemu nie zrobiła żadnego.
...Czy odpuścić temat i zostać przy starym rozmiarze?
IMHO pakowanie do 2,5Turbo opon letnich mniejszych niz 235 (i to tylko na przód) to kiepski pomysł - nic nie zyskujesz, a tracisz na trakcji i przyczepności auta.
Jesli masz problem z manewrowaniem na parkingu na 235, to ja bym raczej szukał przyczyny we wspomaganiu, a nie w oponach...
Podsumowując, 4 razy 235/45/18 to optymalne rozwiazanie dla tych co chcą zostać na takiej średnicy felgach.
Stary 04-03-2017, 18:13   #556
rzeznik2005
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
W sumie jak tak mówicie to przemyslalem temat i zostanę na jednym rozmiarze, zmiana nic nie wniesie a jakieś wady mogą wyjść potem.
a szkoda bawić się w zmiany opon.
Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka
rzeznik2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:28   #557
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
I wez pod uwagę to,że będziesz bezpieczniejszy na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niewiem skąd ten pomysł na różne rozmiary.Pewnie,że możesz z tyłu dać od traktoru z przodu od malucha-tylko poco? Co chciałeś tym uzyskać? Wiedz o tym ,że każdy samochód na etapie projektu badany jest i dopasowywane są wszystkie części żeby poprawnie i bezpiecznie jezdził,a ty chcesz to wszystko zmienić.A z tego co widzę inni jeszcze podpowiadają,że oczywiście można i nic się nie stanie.Brak słów.Dobrze,że przemyślałeś załóż takie jakie producent zaleca do danego modelu i będzie dobrze.Szerokiej drogi.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 11:00   #558
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może być ..... jak przerobisz S max na Hot rod ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko proponował bym go też trochę skrócić .
Stary 06-03-2017, 11:01   #559
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A z tego co widzę inni jeszcze podpowiadają,że oczywiście można i nic się nie stanie.Brak słów...
A co - niby nie można wg Ciebie załozyć różnych rozmiarów na przedniej i tylnej osi?
Stary 14-03-2017, 13:37   #560
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Domyślnie Odp: Felgi i koła letnie
A jakie waszym zdaniem najładniejsze najbardziej pasujące są 17 do czarnego s-max-a ?
Świadom jestem że to i tak za mały rozmiar dla tak dużego samochodu, ale opony 17" mam w świetnym stanie i komfort jest dla mnie na poziomie oczekiwania, a spalania większego nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym coś zmienić na nadchodzący sezon w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
