Stary 08-03-2017, 20:09   #2371
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
tylko hamownia pokaże
co do 250KM to i za oceanu nie trzymają serii 236-245KM
203KM lepiej trzymają serie sporo filmików pooglądałem i wykresów
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 20:21   #2372
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czy te +,- 10% różnic na hamowni nie może wynikać np z ciśnienia atmosferycznego- wiadomo, że gdy wyżowo samochod lepiej ciągnie niż w trakcie niżu.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 20:43   #2373
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
950 a 1020 hpa to nie 10% różnicy
Stary 08-03-2017, 20:52   #2374
Postów: 18,074
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie 7% różnicy ciśnienia w Twoim przykładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a nikt nie udowodnił, że moc jest wprost proporcjonalna do ciśnienia atmosferycznego. Zależność może być bardziej złożona, więc nie wykluczał bym tak od razu, ze nie...
Stary 08-03-2017, 22:07   #2375
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tylko 950 to skrajność jak i 1020 wiec często to 980 -990
Stary 09-03-2017, 07:25   #2376
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spostrzeżenia po wizycie w ASO:
1. próbowali coś robić z zegarami, bo... straciłem:
- kontrolę ciśnienia opon
- autoryglowanie
- historię spalania
2. auto duuużo mniej pali (przynajmniej wg Torque'a - w pewnym momencie miałem po mieście 10 litrów, a potem mimo mega korka tylko 14. W normalnych warunkach byłoby 14-15 i 25)
3. sp... ustawianie zbieżności, bo kierownica jest przekoszona jak w Starze albo w moim Mondeo po wyjeździe z fabryki. Jutro poprawka.
4. coś robili z Sync, bo godzina była w formacie 12h i nie wyświetlała się temperatura.
Pytanie, czy zawsze traci się ustawienia software'u gdy jedzie się do ASO, czy tylko gdy każe się coś wgrać?
A Ty miałeś regularny roczny czy przegląd na własną prośbę? Coś za dużo grzebali Ci w tym aucie - wg kolegów z forum nikt za programowanie się nie zabiera bez zgody właściciela
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 07:30   #2377
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Sam prosiłem o wgranie nowego softu zegarów. I faktycznie jest "nowy" - utracił funkcje, które miał. :-/
Ale i tak w ramach Wielkiej Akcji Sobotniej będzie nowy (prawdziwy) soft, więc bardzo nie płaczę.
Bardziej mnie wkurza ściąganie w prawo, które nota bene było od początku, ale jakoś udało się je zminimalizować. A teraz wróciło. :-(
Co do spalania: sprawdziłem - soft PCM ten sam, AFE Bias to samo, a auto pali 2 litry mniej. Cudus! :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 08:04   #2378
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Stary - nowy soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to zawieszenie im zgłaszałeś czy sami od siebie "poprawili"? A o spalanie się nie martw - to pewnie przejściowe i samo się naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może to działa w drugą stronę, pali tyle ile nastawi się AFE ...
Stary 09-03-2017, 08:09   #2379
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zgłaszałem, bo cały rok cierpiałem na to ściąganie. Po kilku wizytach w niezależnych miejscach było nieco lepiej (zwłaszcza na zimówkach), ale pomyślałem, że ASO ma właściwe nastawy i zrobi jak trzeba. No i dzisiaj jadę do nich znowu. :-(
Żeby nie było, że jesteśmy OT, to gadamy o modyfikacja, konfiguracjach zawieszenia. ;-)
Stary 09-03-2017, 08:23   #2380
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
O tak, programowych modyfikacjach ... włącz asystenta pasa i auto samo sobie poradzi ze ściągającym zawieszeniem. Ten asystent powinien mieć opcję - asystent do jazdy na wprost. Jeśli kierowca nie rusza kołem kierownicy, a auto zjeżdza, to program powinien automatycznie korygować skręt kół, utrzymując prosty tor jazdy. W USA będzie montowany ten patent do blokowania zawieszenia przy przejeżdżaniu prze dziurę (opcja "przeskocz dziurę"). W Europie (a na pewno w wersji na Polskę) będą 2 opcje: 1 - "przeskocz dziurę" na małe dziury i 2 - "omiń przeszkodę slalomem" na duże dziury, Możliwości oprogramowania są nieskończone.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
