Stary 19-03-2017, 17:34   #811
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji zauważyłem że wentylator nie ma biegów a jest sterowany płynnie poprzez zmianę napięcia w zakresie od 4V do 12V zależnie od potrzeb
Trzeba by zbudować układ,który reagowałby tylko i wyłącznie na 12V bo przekaźnik zadziała także przy niższym napięciu niż 12V(i 10V mu wystarczy),można wtedy wyeliminować sytuacje kiedy wentylator kręci się z niższą prędkością niż max.
Stary 19-03-2017, 17:41   #812
Maro83mw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Na razie miałem poprowadzone przewody tak prowizorycznie w rynience w błotniku i przytrzaśnięte w drzwiach na górnym zawiasem drzwi kierowcy, ogólnie prowizorka.
Powodów tego były kilka:
- po pierwsze nie byłem pewny czy będzie działać a z natury jestem leniwy to zrobiłem najpierw prowizorycznie
-po drugie oprócz diody miałem podłączony jeszcze woltomierz żeby sprawdzić jak tam to napięcie się zachowuje podczas codziennego użytkowania
- po trzecie zakupiłem przewód w sklepie elektronicznym a jak się teraz okazuje to na miejscu nic nie maja tylko wszystko na zamówienie to przewód dostałem tylko taki dość gruby jak na zasilenie diody to nie było sensu go wciągać
Teraz zmontuję sobie już tak "profesjonalnie" a przewód mam zamiar wciągać do kabiny w przelotce pod schowkiem bo chyba tylko tamtędy można to zrobić.
Pasowałoby żeby jakiś elektronik zbudował bardziej precyzyjny układ który włącza się przy 12v i wyłącza przy np 11,5V bo z przekaźnikiem jest taka sprawa że nawet jak w miarę precyzyjnie będzie załączał się przy około 12V to możne być problem z rozłączaniem że rozłączy dopiero przy np. 8V a w gorące dni to cały czas możne być napięcie 8V na wentylator i można wtedy pomyśleć że wypalanie trwa nadal a ono już dawno zakończone.
Ostatnio edytowane przez Maro83mw ; 19-03-2017 o 17:57
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 18:20   #813
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Nie jestem eletronikiem, ale znalazłem coś takiego na szybko
Ostatnio edytowane przez Swoop ; 19-03-2017 o 18:24
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 19:50   #814
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Wczoraj zamontowałem u siebie diodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak na filmiku z YT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa ... pierwsze wypalanie za man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK a mam pytanie odnośnie przedlifta ... dzisiaj sprawdzałem tez jest ten przekaźnik pod który podpinałem się u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślicie że nie będzie działało ?
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:35   #815
Maro83mw
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko fajnie tylko żeby budować jakieś układy to przydałby się zasilacz regulowany do sprawdzenia działania a niestety takowego aktualnie nie posiadam, a poza tym nie jestem elektronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć nie wykluczam że będę coś kombinował w tym kierunku.
Stary 20-03-2017, 15:21   #816
rumunn95
Postów: n/a
Najprosciej chyba na arduino i optotranzystorze went sterowany jest poprzez PWM wiec arduino nie bedzie mialo problemu w wykryciu takiego sygnaluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli ktos chetny pomoge w kodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 18:30   #817
Maro83mw
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Myślałem o czymś prostszym np. coś takiego, tylko jak pisałem nie jestem elektronikiem to nie wiem czy zadziała.
Typ Pliku: jpg komparator.jpg (13.8 KB, 120 wyświetleń)
Stary 20-03-2017, 19:49   #818
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Jutro lub w środę będę miał gotowy komparator napięcia, zrobię testy i dam wam znać, założenie jest takie aby wyjście było aktywne w przedziale 11-12V
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 20:08   #819
rumunn95
Postów: n/a
Czekamy na info
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 15:39   #820
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Panowie co to jest dpf load w mondku mk4 FL? Dziś zauważyłem wypalenie filtra, jak zwykle pod domem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozwoliłem dokończyć wypalanie i podłączyłem forscana. W pidzie soot dpf procent zapełnienia spadł do 25% ale dpf load wynosi 75%. Za co ten pid odpowiada?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
