Stary 23-03-2017, 11:21   #1021
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, znalazłem rozwiązanie Waszego problemu. Wina nie leży po stronie tej czy innej wersji ELMConfiga, tylko po stronie firmware kabla Viakena.
Jeżeli ostatnio kupiliście kabel być może ma już wgrany firmware 4.2.4 lub sami robiliście upgrade do tej wersji. W tej wersji niezależnie od systemu Windows (testowałem na W10/64 i W7/32) pojawia się błąd przy odczycie i zapisie konfiguracji na MS-CAN czyli np. z i do licznika. Żeby uniknąć tego błędu należy zrobić downgrade firmware do wersji 3.3.1 i zobaczycie, że wszystko będzie OK.
Piotrze WIELKIE DZIĘKI.
Faktycznie interfejs kupowałem niedawno i miałem firmware 4.2.4 po zmianie do wersji 3.3.1 wszystko działa jak należy.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 13:33   #1022
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Viaken o tym wie?
Albo jeszcze inaczej - kto nie trzyma standardu? Viaken coś zepsuł czy ELMConfig był od zawsze zły a Viaken ustawił teraz właściwy standard i ELM padł.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 13:44   #1023
Postów: 18,059
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viaken o tym wie?....
Viaken do tego nic nie ma. Mówimy o oficjalnym firmware producenta chipu STN-1170.
Wina jest po stronie autora ELMconfig - zastosował jakieś "obejścia" działające ze starym FW i wykładające się na poprawionym FW. Nie to jedno ma zresztą "pod czaszką"... Program "inżyniersko" napisany dość słabo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2017, 13:50   #1024
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Jest jakies forum autora programu, gdzie mozna zglosic usterke lub poszukac rozwiazania problemow?
Program jest za darmo - i tu szacunek mam dla autora mimo wszystko...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 14:17   #1025
marekkato
Postów: 65
Viaken o tym wie?
Teraz już Viaken o tym wie bo poinformowałem ich mailowo.Zresztą w tej sprawie kontaktowałem się z nimi wielokrotnie i nie potrafili ustalić problemu.Poprosili o odesłanie kabla, co zrobiłem.Sprawdzili u siebie i odesłali mi z informacją,że jest sprawny.U siebie sprawdzali z forscan i elmconfig 0.2.17b w MK4.Dopiero kolega pgrob znalazł przyczynę i podał właściwe rozwiązanie,za co jeszcze raz wielkie podziękowania.
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 23-03-2017 o 14:25
Stary 24-03-2017, 08:09   #1026
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Witam .panowiejaki kupic kabelek elm zeby dobrze dzialal z elmconfig?
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 08:17   #1027
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej polecany jest ten:
Polski Viaken na USB.
Sent from UMI Phone
Jak moge to pomoge...
Stary 24-03-2017, 09:05   #1028
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Mam starego elm w ver. Chyba 1.3 na tym nieda sie uruchomic?
Bump: Moze jest ktos z okolic sandomierza co posiada elmconfig i urucjomil by mi kilka funkcji? Oczywiscie nie za darmo
Stary 24-03-2017, 09:31   #1029
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Jak do Lublina po drodze to zapraszam
Stary 25-03-2017, 19:43   #1030
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dzisiaj testowalem kilka wersji sterownikow i na moim kablu (nie Viaken) - problem dalej nie rozwiazany...
Bede czekal na nowa werjsje ELMCONFIG z nadzieja ze zadziala - program jest za darmo to nie ma co wydziwiac i cierpliwie czekac.
Szkoda ze FORSCAN S-MAXa nie obsluguje w tym zakresie (jest zakladka - ale nie mozna jej uzywac z 'powodu problemow z kompatybilnoscia' czy cos podobnego...) ustawien BMI co ELMCONFIG ale moze to sie zmieni wkrotce.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
