#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Czujnik koła zamachowego, do sprawdzenia lub najlepiej wymienić.
Mógł byś podpiąć się pod koma (ELM lub F-Super) najlepiej WDS-a. Ale wątpię żeby pokazał błąd czujnika, ale wykluczymy inne usterki.
§23 |
#12 |
![]() Imię: Ed
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Mondeo MK4
mam problem z moim Mondeo MK4 2007 2.0 TDCi 140KM - otóż ni stąd ni zowąd rozrusznik przestał działać. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję 1 kontrolki zapalają się i nie pokazują błędów natomiast dodatkowo włączają się również światła mijania. Przy próbie przekręcenia kluczyka w pozycję "odpalania" światła gasną i nic się nie dzieje.Rozrusznik nie odpowiada zupełnie silnik również się nie uruchamia. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Elektryk wstępnie sugerował uszkodzenie rozrusznika niemniej po odholowaniu auta na serwis okazało się że rozrusznik jest sprawny i w grę może wchodzić uszkodzenie sterownika bądź jakiegoś elementu związanego z komputerem. Czy ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-03-2017 o 17:41 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2007-2014 po to jest prefix |
#13 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Pierwszą poradą, który każdy Ci tutaj udzieli to - odczytaj błędy. A ten serwis to co? Zero podpowiedzi? O podłączeniu kompa? O diagnostyce?
#14 |
![]() Imię: Ed
Model: Mondeo MK4
Jeśli chodzi o błędy to nie było żadnych (przynajmniej tak mówili) natomiast z pewnością rozrusznik jest sprawny a jedno z głównych podejrzeń skierowane jest na jakiś sterownik...chyba silnika ale nie mam pewności.
#15 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
dość długo nie gościłem... bo Mondzio śmigał aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ( przebieg 260 tys ) do czasu wczoraj wróciłem po pracy zakupy i takie tam ... żadnych problemów wieczorkiem do wozu ... przyciskam przycisk start i.... nic lampy i komp przygasły i słychać delikatne klik...i cisza próba trzy razy... zawsze tak samo po godzinie przypomniałem sobie jak 30 lat temu fiaciki 125p też tak miał.. powrót do auta... 4 bieg... poszarpałem autem...i... start ... od strzału chodzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pięknie równo... drugi i kolejny raz tak samo... dziś bez problemów pytanko: - rozrusznik coś tam nie umiał zazębić - czy może inna przyczyna ...bo zakładam że awaria sama nie zniknie pozdrawiam............... |
#16 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
#17 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: ford s max
Postów: 4
witam.miałem podobny problem z rozrusznikiem.od godzinki autko pali od razu.
wymieniłem świece ,wymieniłem aku i dalej nie chciał palić tylko się dusił.pojechałem do niby mechanika on mówi że koszt to dwie stówki i koszt części.wkurzyłem się ,wyciągnęłem rozrusznik ,rozebrałem na części wszystko dokładnie wyczyściłem ,dokupiłem za 40 szczotko trzymacz złożyłem i pali teraz od strzału.na you tube jest fajny filmik jak to wszystko zrobić |
#18 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#19 |
Model: ford s max
Postów: 4
witam
wyjęcie rozrusznika pół godziny[trzy śruby i dwie nakrętki] rozkręcenie z wyczyszczeniem trzy godziny zamówienie szczęko trzymacza [zamawiałem po południu na następny dzień o 10 rano już miałem] o 13 mogłem już jechać tyle czasu i u mechanika by trwało a oszczędności są i wiem co zrobiłem.mechanik mógłby w sumie tylko szczotkę wymienić a policzył by krocie |
#20 |
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 4
Mam podobny problem. Po przekręceniu stacyjki na rozruch w rozruszniku słychać jedynie puknięcie i nic więcej sie nie dzieje;
| Tagi |
| brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik |
