Stary 29-03-2017, 21:11   #1681
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał jaro99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W10powinien elmc ruszyc bez problemu
tak , właśnie musiałem ostatnio szybko instalować programy na kompie z w10 i ruszyło , tylko musisz zgrać sterowniki z płytki id kabla odpowiednie do w10 , ja na płycie dostałem sterowniki do różnych wersji windowsa
Bump:
Napisał kornej0203 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanie mam dwa bledy ktore sie nie usuwaja
masz jakieś screeny ? wrzuć je bo tak to nie wiadomo o co "kaman" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:15   #1682
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Dlaczego uważasz ,że taki moduł powinieneś mieć ?
Rzeczy związane z DPF'em znajdziesz w module PCM.
Hmmm, w PCMie nie moglem znalezc wspomnianego parametru, a te watki na ktore trafilem wspominaly o FACM (Fuel Additive Control Module), wiec zalozylem (wiem wiem, zalozenia sa zle), ze to siedzi tam.
Te znalazlem (Forscan):
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 23:25   #1683
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, 42 strony wątku to trochę dużo, a znajdźka jakoś mnie nie naprowadza, a ja z banałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam S-Maxa 2013 DW12C z DPFem, chcialem sobie odczytac np DIST_REGEN, ale ani w ElmConfigu (v0.2.17c), ani w ForScanie (2.3.6 beta) nie widze modulu FACM.
Kabelek: Viaken STN1170 ELM327 v3.
Chodzi o wersje oprogramowania?
Do szukania uzywaj google, na przyklad z ograniczeniem na domene naszego forum.
A zanim cokolwiek zepsujesz to poczytaj. 42 strony to malo. Poczytaj te 300 o DPF. Wtedy sie dowiesz ze PIDu DIST_REGEN nie znajdziesz w swoim silniku.
To sa strzaly na slepo. Przeciez masz suchy DPF.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-03-2017 o 23:27
Stary 30-03-2017, 00:47   #1684
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inaczej nie robie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Malo tego, szukalem i w tej sprawie, jak widac zle, stad pytanie.
Dlatego podalem forumowiczom rodzaj silnika, rocznik oraz inne informacje. Ba, nawet napisalem, ze to pewnie banal. Ale konkretna informacja, dziekuje. Co prawda "DW12C" w polaczeniu z nazwa zmiennej niewiele daje w szkiełkach, pozostaje mi - by znaleźć nazwę - zgodnie z radą przeczytac wszystkie ElmConfigowo-DPF-owe watki z forum.
Nie zglaszalem problemu, po prostu chcialem odczytac kiedy sie ostatnio wypalal DPF, takze pudlo nie z mojej strony.
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 30-03-2017 o 07:50
Stary 30-03-2017, 08:21   #1685
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Chodzi o to ze slowo "additive" sugeruje tzw mokry DPF, tzn taki do ktorego sie dolewa specjalnego plynu.
Silniki DW10C oraz DW12C maja suchy dpf. To ze informacji o dystansie nie znajdziesz jest scisle zwiazane zntypem silnika. To ta informacja wielokrotnie walkowana w watkach o dpf.
Stary 30-03-2017, 10:21   #1686
jaro99
Imię: jarek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Panowie co robie nie tak
zainstalowalem zgodnie z waszymi poleceniami
z plyty sterowniki do 1170
potem elmc-a
oraz biblioteki
kabel łaczy sie z autem, zczytuje błedy
ale gdy chcę szczytać konfiguracje to wywala bład że nie może znaleść
BCM
i
to samo jest
z licznikiem
(dane licznika )is missing
(dane bcm) is missing
po za tym jak zrobic zeby ikona elm-a byla na pulpicie
Ostatnio edytowane przez jaro99 ; 30-03-2017 o 10:37
jaro99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 10:41   #1687
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Dziekuje.
Tak szczerze to mi do glowy nie przyszlo, ze takiego PIDu moze po prostu nie byc. Na tę informację trafiłem dopiero dziś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 30-03-2017, 12:09   #1688
jaro99
Imię: jarek
Model: mondeo mk4
Postów: 14
OK Panowie
mój błąd
nie wyodrebniłem plików przy uruchamianiu
wszystko pieknie dziala
dzieki za pomoc
pozdrawiam
Stary 30-03-2017, 13:15   #1689
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Tak, ustawienie ma znaczenie. Zmienia sie ilosc zarejestrowanego przejechanego dystansu co ma wplyw na wyliczone: predkosc oraz spalanie.
Przy ustawieniu odpowiadajacym stanu faktycznemu ogumienia, predkosc dostepna na PIDach jest identyczna z ta GPS, a predkosciomierz pokazuje o pare % wiecej.
Natomiast nie wiem, ktore z tych 2 ustawien ma wplyw. Jakbym mial zgadywac to obstawialbym obwod. Ale ten mozna wyliczyc z wielkosci opony. Wiec sa to reduntantne wartosci. Ja zawsze zmieniam obie wartosci. BTW dla opony 235/45 R18 brakuje wartosci w CCC. Wyliczony obwod jest wiekszy od dostepnego maxymalnego w CCC.
Tak jak myślałem. Akurat u mnie różnica w obwodach jest pomijalna (2 mm bodajże), więc nie ruszam.
No i podejrzewam, że te dwie "wartości" w CCC mogą mieć jeszcze wpływ na działanie układu ABS/ESP/itd. poprzez pida z WSS (czujnik prędkości koła), a i na "Shift Indication".
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 18:04   #1690
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Panowie takie mam dwa bledy i po skasowaniu odrazu wyskakuja co do pierwszego to wiem ze to cos z czujnikiem temp zew. ale gdzie sie kierowac z szukaniem usterki? co do drugiego help...
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
