#11 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Temat taki nie ma sensu, bo jest ewentualną instrukcją, wskazaniem co zamontowałeś i co odciełeś. Nie radzę takich instrukcji udzielać na forum publicznym.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
#12 | |||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Echhhh. Do doopy temat, to do doopy rady. |
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Nic do d..y. Pytania były bardzo konkretne i wymagające konkretnej wiedzy. Jak ktoś jest niekompetentny to może tylko napisać 'ubezpiecz auto'. Nikt z was nie zakładał żadnej dodatkowej blokady? Wierzyc mi się nie chce.
Z czujnikami otwartych drzwi w moim innym samochodzie jest taki myk, ze czujniki od każdych drzwi są oddzielnie i żeby alarm reagował na otwarcie którychkolwiek drzwi to trzeba było prowadzić 4 przewody, po jednym do każdych drzwi a przy alarmie połączyć je przez 4 diody. W s-maxie jest podobnie, bo na conversie mi wypisuje dokładnie, które drzwi są niedomknięte. Ma może ktoś schemat instalacji gdzie te przewody się zbiegają i czy może jest jeden sumaryczny sygnał? Ma może ktoś schemat jak wygląda podłączenie przycisku 'start' ? |
#14 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Jest, nazywa się CAN Bus Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Co do "kompetencji" wystarczy wiedzieć, że S-max i Mondeo to jedna platforma i w dziale Mondeo wiszą "przyklejone" schematy elektryczne... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2017 o 00:46 |
#16 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
tedi, może byś doradził co i gdzie odciąć żeby nie było błędów?
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Co do otwarcia drzwi to możesz się podpiąć pod lampkę wnętrza, która po otwarciu zapala się.
Tylko już nie pamiętam czy po zamknięciu drzwi zanika masa czy plus. Ale to można sprawdzić kontrolką. |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Z immo dobry jest proxima zero. Odcinasz jakiś obwód i samochód normalnie zapala chodzi chwilę do momentu skomunikowania się z nadajnikiem , który masz przy sobie. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi wyłącza zabezpieczony obwód i jazdy nie ma. Co zabezpieczysz zależy od ciebie. Ja mam PB także inne możliwości odcięcia. Pompa paliwa jest oklepana. Jest kilka innych możliwości nie powodujących błędów. Immo umieszczasz w sobie tylko znanym miejscu i łaczy się bezprzewodowo z nadajnikiem, który masz przy sobie. Amator nie odjedzie. A immo jest aktywny kiedy ma zasilanie, czuli po podaniu plusa po stacyjce. Jak sama nazwa wskazuje Proxima zero - nie pobiera prądu w czasie kiedy stacyjka jest wyłaczona. Zreszta poczytaj na stronie producenta. To takie dodatkowe zabezpieczenie obok immo fabrycznego i alarmu oraz oczywiście AC. Ale jak wiadomo z AC nie odzyskasz całej wartości swojego auta nie licząc wartości sentymentalnej oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#19 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Nie wiedziałem, ze są schematy na forum. One mi dużo wyjaśniły.
Co do lampki to nie bardzo da się. Lampkę można wyłączyć i nie ma wtedy sygnału. Pobór prądu tez nie jest problemem. Podłączę zasilanie modułu pod gniazdo zapalniczki. Tam prąd jest wyłączany po 30 min od zamknięcia samochodu. Aktywuje się po otwarciu drzwi- to daje duże możliwości oszczędzania prądu. W Proximie zero pewnie trzeba często baterie wymieniać ?? |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Raz w miesiącu bez funkcji antynapadu. bateryjka kosztuje 3 zł.
| Tagi |
| alarm , immobilizer |
