Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 18-03-2017, 10:43   #21
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jak zniwelować rysy na zderzaku domowym sposobem?
Taśmą malarską zabezpiecz tak, aby ci nie zostały chamskie odcięcia lakieru po malowaniu. Wrednie to wygląda. Pod firmą często parkuję obok tzw. "ałdicy" A4 w kombiaku, która z tyłu ma tak zrobione odcięcie na karoserii. Szok.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pod linkiem ciekawa dyskusja u chłopaków z forum opla omegi o materiałach polerskich:
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:46   #22
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Jeszcze żadnej pasty nie wybrałem, wyczytałem na pewnym forum "lakierskim" że Farecla G3 dla początkującego nie jest zbyt dobrym wyborem i żeby użyć czegoś takiego. Co sądzicie o tym?
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 22:12   #23
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Ty nic nie ryzykujesz. I tak masz zderzaki do lakierowania.
Możesz użyć tej z linka..
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 07:26   #24
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Po polerce, a przed malowaniem, dobrze odtłuść powierzchnię zderzaka, np. przy użyciu alkoholu izopropylowego. Jest łagodniejszy niż np. benzyna ekstrakcyjna.
Stary 06-04-2017, 16:44   #25
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Tak na oko nie widać jakiego rodzaju rysy to są, czy światło się załamuje na lakierze, czy zdarte do podkładu.
Można to łatwo sprawdzić, jak głęboko znajduje się rysa. Po prostu polej wodą z mydłem miejsce z rysą i przetrzyj szmatką. Jeśli rysa zniknie na chwilę polewając ją wodą z mydłem i jeszcze chwilę po wytarciu, to da radę usunąć takie rysy bez problemu, domowym sposobem.
Najlepiej każdą rysę osobno żeby nie zjechać za dużo lakieru. Mowa tu o rysach podobnych jak zrobione przez typa który przejechał drzwi kluczem na złość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc i z takimi jak na zdjęciu też dasz radę, tylko że ich więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój poradnik jak coś znajdziesz tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 06-04-2017 o 17:19
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 17:46   #26
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki za poradnik, ale już sobie poradziłem ze zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę z innym problemem, na dachu wyskoczyły mi chropowate białe plamy.
Nie mam pojęcia od czego to, ptasie "niespodzianki"? Wygląda to strasznie...
Da się to dziadostwo usunąć, według poradnika Konani? Lekko papierem ściernym i wypolerować Menzerną Power Protect Ultra?
Załączam zdjęcia.
Ps. Sorry za fotki, jest pochmurno i padało mam nadzieję, że wszystko widać.
Stary 07-04-2017, 18:28   #27
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał Samurajski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się bo w tym miejscu odparzył się klar
Stary 08-04-2017, 10:05   #28
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Na to wygląda, że lakiernik odwalił manianę na dachu, albo przepalił klar na polerce. Z oryginalnego lakieru tak klar nie schodzi. Prawidłowo, powinieneś zeszlifować miejsce do gołej blachy, jak spora dziura to trochę szpachli podkład, baza i nowy lakier.
Możesz spróbować, to miejsce psiknąć lakierem bezbarwnym parę razy. Jak wyschnie to wyrównać jak w poradniku, który zamieściłem, ale mogą zostać pod lakierem niektóre kreski tam gdzie lakier nie doszedł. Spróbować można, efekt powinien być lepszy niż teraz, a jak nie wyjdzie to tak jak pisałem wyżej, do gołej blachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 08-04-2017 o 10:09
Stary 08-04-2017, 13:02   #29
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To od ptasiej kupy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2017, 14:03   #30
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki wielkie, coś podziałam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
