Stary 15-04-2017, 09:16   #11
camiw
Avatar camiw
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-10-2016
Silnik: 1.6 vti 105
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - wyłącza turbinę
Napisał mathewgoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Fordziarzy,
Mam podobny problem jak opisywany w temacie(Focus Mk2 1,8 tdci) z tym że u mnie samochód jest mułowaty i wolno wkręca sie na obroty jakby nie działało turbo, a po osiągnięciu 3-3,5tys. obr. wyskakuje "silnik usterka" i auto dostaje kopa jakby miało 40km więcej. Szybciej sie wkręca na obroty jakby zaczynała działać turbina. Po zgaszeniu i odpaleniu cała historia od nowa - znika błąd silnika.
Po podpięciu do komputera pokazuje tylko błąd spalonych świec, ale wątpie żeby to było przyczyną. Macie jakieś propozycje o co chodzi?
Pozdrawiam.
Kolego zobacz przewody paliwowe
Mi się poluzowal przewod na pompie paliwa
Auto smigalo do 150 km/h bez żadnych problemów powyżej błąd silnika = brak mocy
W kompie zero błędów
camiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 09:33   #12
mathewgoss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-06-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Tylko że u mnie jest odwrotnie, jeżdżąc spokojnie po mieście nie ma mocy. Po wkręceniu na obroty i błędzie silnika coś się odblokowuje i samochód jedzie normalnie. 170km/h bez problemu.
Zmienie swiece i dam znać czy sie poprawiło.
mathewgoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 13:39   #13
padrelukas
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 DCI
Postów: 4
Witam.
Zakupiłem forda w maju tego roku. Focus 1.6 tdci z 2010 roku.
Po przejechaniu kilku kilometrów na jeździe próbnej wyskoczył błąd usterka silnika i auto straciło moc. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd o niskim ciśnieniu. Został wymieniony zawór pierburg. I wszystko grało. Ostatnio ponownie wyskakuje usterka silnika, zjeżdżam na pobocze, gasze auto, ponownie zapalam i nie ma nic. Podłączenie pod kompa i ero błędów. Dziś jazda z mechanikiem, wyskoczyło to samo i dalej zero błędów. Co może być przyczyną. Mechanicznie wszystko sprawdzone. Czy może to być wina softu? Wgrać nowy? Pomóżcie. Dziękuję
padrelukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:06   #14
Siza
Imię: J
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Cześć, miałem podobną przygodę że wyskakiwała usterka układu silnika auto jak by się dławiło po czym gasło a po przekręceniu kluczykiem i odpaleniu ponownie znikało warto sprawdzić zawór EGR czy wszystko z nim w porządku czy nie jest zasyfiony najważniejsze odczytanie błędów pod komputerem bo w ciemno to można zgadywać i wydawać mnóstwo pieniędzy z nadzieją ze pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie finalnie znikła usterka po dociśnięciu kabli pod maską.
Siza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 13:37   #15
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Napisał padrelukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niskim ciśnieniu ale czego? doładowania czy ciśnienia paliwa a może jeszcze czegoś innego? Kiedy był wymieniany filtr paliwa, może od niego zacząć poszukiwania?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
