Stary 16-04-2017, 22:35   #31
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Nie mogę znaleźć zdjęcia mojej wtyczki ale z tego co kojarzę to miałem dokładnie taką samą kombinację przewodów. Jeżeli się nie mylę to masz przewody do TPMS, brakuje Ci do BLIS'ów (przewody od BCM'a do zderzaka). Oczywiście do wymiany masz wiązkę zderzaka na taką z TPMS.
Stary 16-04-2017, 22:49   #32
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Też mi się wydaje że to właśnie od TPMS ale czy tylko? Bo z drugiej strony wychodzą tylko 3 albo nawet 2 kabelki (już nie pamiętam). Do TPMS jest aż 7 (8 )? Czy może reszta jest do czegoś innego?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 22:50   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można także dołożyć te 4 przewody i nie pchać się w koszty(zakup nowej wiązki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TPMS-4 przewody
PDC-6 przewodów
Stary 16-04-2017, 22:52   #34
dizel1982
Postów: 475
Nie no jasne, jak będę montował to na pewno wiązkę zrobię sobie sam, nie będę kupować drugiej. Dołożę do wtyczki 4 przewody, piny bez trudu można kupić i puszczę to ładnie w oryginalnej wiązce.
Stary 16-04-2017, 22:53   #35
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie tylko, w kostce są przewody od TPMS, BLIS(tych nie masz) i od PDC.
Czyli zakładam że masz czujniki parkowania z tyłu i do nich idą przewody z drugiej strony kostki.
można, tylko trzeba dobrze uszczelnić połączenia w kostkach.
Stary 16-04-2017, 22:56   #36
dizel1982
Postów: 475
PDC-6 przewodów
PDC 6 przewodów??? To one są jakoś zmostkowane? Bo dam sobie głowę uciąć że z drugiej strony wychodzą max 3 przewody, nawet mam zdjęcie tylko zrobione pod złym kątem i nie widać dokładnie czy są 2 czy 3.
Stary 16-04-2017, 23:07   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
2 przewody zasilanie i 4 przewody 4 czujniki.
Stary 16-04-2017, 23:07   #38
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A Ty masz z tyłu czujniki parkowania(działające)?
Znalazłem rozpiskę przewodów, mam nadzieję że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się nie pogniewa bo to jego autorstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg A__07F2.jpg (67.5 KB, 184 wyświetleń)
Stary 16-04-2017, 23:15   #39
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Najbogatszą wiązka ma 16 przewodów:
6 PDC
4 TPMS
6 BLIS
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 23:15   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skąd to pytanie,przecież w poprzednim zdjęciu które umieścił kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać ,że jest cała instalacja PDC doprowadzona na tej złączce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
